12小时前
查看: 2116|回复: 1
[分享] 常用AUTO CAD的系统变量的设置
发表于 2006-9-12 14:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
设置ACAD的系统变量 : I( D+ O) U; w1 L- w' i0 v& w7 \! H$ p
9 }0 h' m! L; j. C* o 一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。 ; L0 }* M# {# Z/ v+ [) m6 ~( t# f
3 i; W: N, y& J7 v
  系统变量的设置方法 5 u+ J- s2 n8 r, H2 J. y
# E+ l9 k# O+ R) y& e. L5 v, o4 I7 R. b  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
4 H! C% U7 J% Y4 A  h( \2 O, q
  常用的系统变量及功能 8 o0 h# A9 ^3 [, g) s4 \* c/ a/ T( J
6 j( W: O% y; B  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。 2 [/ c$ V- y9 i- o- S1 G5 x' Q
! v( o9 L2 y! R4 W5 Z
  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
1 [8 Q( _; O/ g6 N
& d* {! r7 @! J* R: P1 _  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。 : K% O# w( y5 t  \2 H
) `1 e1 n: b& G- [5 z0 q  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
1 j* L/ {0 c# p! X/ w4 L. u: g8 `6 P2 v0 ]1 Q& c5 G4 E& Z5 L
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
0 G4 x1 h+ G) Z! h1 f, P' Z. J3 q* q
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
# Z2 e. z" D. P  n# W5 t" r$ Y2 }/ a9 Y3 V& V( K  d% _" l
  注意: 1 d# P6 I! w: T1 A, z! b
  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
发表于 2006-9-12 17:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
下了参考参考,谢谢楼主提供。
