查看: 2712|回复: 9
[求助] GGr15做厨刀怎么样/
发表于 2013-9-1 11:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
GGr15做厨刀怎么样,调质后离子氮化好不好
发表于 2013-9-1 14:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在厨刀夹钢的比较多吧?" h* g; b  A  j  S3 W+ C) q, C1 p
楼主这个 材料是轴承钢。
发表于 2013-9-1 17:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
中碳合金钢,硬度40HRC左右。
发表于 2013-9-8 11:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
轴承钢硬度高,应该可以吧
发表于 2013-9-8 13:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做厨刀以及类似的刀具首先需要有较高的韧性(否则易蹦口)和一定的硬度(没有硬度易卷口),其次要有好的刃磨性(基体不可以太硬),夹钢材料比较合适。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2013-9-8 17:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以试一下
发表于 2013-9-8 22:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
刀具的种类很多,按功能分砍刀、片刀、蔬菜刀、刨皮刀、火腿刀、番茄刀、西瓜刀、面包刀、多用刀等;按刃口分一体钢刀和夹钢刀;按材料分碳钢、不锈钢、高碳不锈钢刀等。
: n7 k2 d  S1 ^4 NGCr15可以试试
发表于 2013-9-9 10:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承钢硬度高,不易刃磨,不锋利,不适合作厨刀。还是用高碳钢或弹簧钢采用夹钢结构最好,硬钢层很薄,容易刃磨,可磨得非常锋利。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2013-9-25 18:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调质加氮化是合理的工艺。只是氮化层太薄,要把刀磨好后再氮化。
发表于 2013-10-8 15:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氮化工艺用于刀具,不适用,受到冲击就嘣掉了
