发表于 2006-12-25 13:54:28
来自: 中国山东潍坊
CO2电弧焊时,由于熔池表面没有熔渣盖覆,CO2气流又有较强的冷却作用,因而熔池金属凝固比较快,但其中气体来不及逸出时,就容易在焊缝中产生气孔。可能产生的气孔主要有3种:一氧化碳气孔、氢气孔和氮气孔。、一氧化碳气孔7 J% }; m( q5 p+ W
9 p1 z* ?2 T2 O# J产生CO气孔的原因,主要是熔池中的FeO和C发生如下的还原反应:
7 k2 }% l7 Q) u2 o, \% W2 N& G* w5 r& a- S6 O; S( E
FeO+C==Fe+CO
' m& w4 C( ]9 w1 p4 p0 ^& k8 t! p8 T1 ~& C4 n( n X9 Y
该反应在熔池处于结晶温度时,进行得比较剧烈,由于这时熔池已开始凝固,CO气体不易逸出,于是在焊缝中形成CO气孔。- V- I9 ~! L7 U$ I% \
8 K6 g7 c: ^+ j i6 ^: i3 V如果焊丝中含有足够的脱氧元素Si和Mn,以及限制焊丝中的含碳量,就可以抑制上述的还原反应,有效地防止CO气孔的产生。所以CO2电弧焊中,只要焊丝选择适当,产生CO气孔的可能性是很小的。9 e; D+ c% O% r( n
5 v; v$ H* E5 Y5 p
2、氢气孔
, ~3 j+ e6 ?2 v V% D+ | M7 q$ |1 r7 l( ]9 g, g
如果熔池在高温时溶入了大量氢气,在结晶过程中又不能充分排出,则留在焊缝金属中形成气孔。
r5 @) Z/ h5 P7 O' s' w% w( q1 \( k2 A6 J9 g$ w
电弧区的氢主要来自焊丝、工件表面的油污及铁锈,以及CO2气体中所含的水分。油污为碳氢化合物,铁锈中含有结晶水,它们在电弧高温下都能分解出氢气。减少熔池中氢的溶解量,不仅可防止氢气孔,而且可提高焊缝金属的塑性。所以,一方面焊前要适当清除工件和焊丝表面的油污及铁锈,另一方面应尽可能使用含水分低的CO2气体。CO2气体中的水分常常是引起氢气孔的主要原因。
9 U0 J% _0 d6 o' n8 d( j3 q! K" N
另外,氢是以离子形态溶解于熔池的。直流反极性时,熔池为负极,它发射大量电子,使熔池表面的氢离子又复合为原子,因而减少了进入熔池的氢离子的数量。所以直流反极性时,焊缝中含氢量为正极性时的1/3~1/5,产生氢气孔的倾向也比正极性时小。
6 T2 X# d/ p! x$ o$ v2 `
7 {- G# `3 W1 P, r3、氮气孔
, u: B# Q) C x2 @6 b1 v0 M P4 g# Q5 w
氮气的来源:一是空气侵入焊接区;二是CO2气体不纯。试验表明:在短路过渡时CO2气体中加入φ(N2)=3%的氮气,射流过渡时CO2气体中加入φ(N2)=4%的氮气,仍不会产生氮气孔。而正常气体中含氮气很少,φ(N2)≤1%。由上述可推断,由于CO2气体不纯引起氮气孔的可能性不大,焊缝中产生氮气孔的主要原因是保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。1 M& }8 e! [3 K
6 c! P) |: c5 S9 N0 L
3 Q" { }1 [& y8 m0 w
2 y9 ~& z+ Q3 f. _+ g) a; j; Y造成保护气层失效的因素有:过小的CO2气体流量;喷嘴被飞溅物部分堵塞;喷嘴与工件的距离过大,以及焊接场地有侧向风等。* I6 {* l2 ~ V2 o d7 t
/ k# E8 l" d2 M# ?6 I5 W
因此,适当增加CO2保护气体流量,保证气路畅通和气层的稳定、可靠,是防止焊缝中氮气孔的关键。
0 l9 q' q, ^ z! d( [, C
2 x' u! B9 n- ?5 r% ^" M$ D4 X另外,工艺因素对气孔的产生也有影响。电弧电压越高,空气侵入的可能性越大,就越可能产生气孔。焊接速度主要影响熔池的结晶速度。焊接速度慢,熔池结晶也慢,气体容易逸出;焊接速度快,熔池结晶快,则气体不易排出,易产生气孔。 |
