查看: 2593|回复: 14
[已答复] 导轨尺寸变化大怎么回事?
发表于 2013-9-2 10:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
各位大侠,现有一横梁Q235-A焊接结构,前段焊接45钢表面淬硬做滑动导轨,表面淬火(表面硬度HRC50-55),回火,磨削,现在精度尺寸总是变化,两条导轨平行度一天都可能变化0.2mm,这是什么原因呢?
发表于 2013-9-2 10:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
刚性不足吧
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
刚性应该不是问题,现怀疑时效处理没做好,不能确定
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-2 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
焊接后要做时效,震动或加热保温都行,最好扔野外放二十年再用
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-2 11:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
横梁焊接后应作人工时效除应力处理,精度要求高时,粗加工后还要再时效处理,基础不稳定,变形很正常。# g4 ^6 j- N$ @
导轨最好不要焊接而要采用装夹。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-2 12:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
内部应力没有完全释放。回火、半精加工、精加工之间要隔一段时间,让内部应力慢慢释放才行。不能按普通整体钢件/铸件那样短时间加工完成。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-2 12:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢各位,焊接后技术要求是有热时效处理的,现在就是怀疑可能热时效没有处理好,不知道有没有什么检测方法
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-2 15:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
1、焊接应力没有释放完全,* ^' n/ j9 _9 d3 S1 p$ S! a; X7 y
2、横梁本身刚性设计不够,% _# {+ m3 S, Y0 }
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-2 15:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
考虑一下设计时的温度平衡,结构设计不好时,小的温度变化都能引起尺寸精度的变化 。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
j.chen404 发表于 2013-9-2 15:21 static/image/common/back.gif* _, d" r( {$ D. [! y
" ]$ x) ]+ f8 ?! w% m7 _- h" b
非常感谢,具体该从哪些方面考虑呢?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-2 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
尽量考虑对称结构,不能够完全对称时要核算下温度变化时各部分的线性变化对导轨的影响。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-2 15:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
支承导轨的钢结构存在残余应力,时效处理不彻底,仍有继续变形,引起导轨跟着变化。在安装导轨前,进行较彻底的时效处理,到变形在允许范围以内时,再安装导轨。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
TKG-09 发表于 2013-9-2 11:26 static/image/common/back.gif' W; I& p; N0 p  H" C# q
' R& V6 {% q6 y6 m$ p导 ...
3 ^# i0 `6 T+ A0 L' M4 g) N6 U( U7 t赞同你的说法,只是焊接后人工热时效处理了,估计去应力不彻底,粗加工后再时效处理下应该会更好,我们就是缺了这道工序
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-9-2 15:45 static/image/common/back.gif
3 j. d: H! @$ C) c$ _* Z支承导轨的钢结构存在残余应力,时效处理不彻底,仍有继续变形,引起导轨跟着变化。在安装导轨前,进行较彻 ...
; ?) b" @2 p2 ]9 D学习了,应该是这个情况
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-2 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是时效处理没做好,未能完全施放残余应力。
洪哥 + 2 讨论
