查看: 2106|回复: 15
[求助] 关于高压水泵的选型问题
发表于 2013-9-2 10:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
小弟刚刚开始涉足高压水路的设计,希望前辈们多多指教。
8 K3 |& [$ S# J6 M0 {之前产品使用的是18Mpa的柱塞泵,现在小型产品要降低工作压力。因为我刚刚开始涉足这方面的设计,对水泵的选型还不是很了解。所以想问一下各位在泵的选型方面有什么经验?
. H, c; p0 ?* G# v/ T% ?我现在只是笼统的有个概念,先讲一下我的思路:
! l6 b7 X# |( y首先根据系统的需求和配套的动力系统确定泵的工作压力和转速,工作压力由需求确定,但是在额定转速是不是一定由动力系统决定?
$ F  X' a$ L6 F' C& L) X$ d其次确定在额定转速下的流量
; L4 w% L1 ]3 d基于以上基本上泵的初选就可以定下,一般泵的额定工作压力要比系统最大工作压力宽余百分之多少呢?
! L6 c0 w* g. E) a( [8 }# u最后泵的驱动功率是如何定?是前期计算呢?还是后面根据样本定死呢?
4 a- o# E# [0 c% k, h' q, ^
  Y1 y/ v5 ?7 }) k4 H( s- R
1 s' ?! |4 Z' E+ z1 A5 `
  x9 J5 r; p" r1 F+ U  U
" }( a( E  r& n; ]% w/ e* N+ C
发表于 2013-9-2 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
我的观点:泵的功率和转速不需要你去确定,你只要确定压力和流量就可以了,这两个参数确定以后直接根据水泵厂家的样本选择就可以了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-9-2 12:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 压力:根据工作负载确定(水路就是水程高度。液压则要考虑油缸额定压力。
4 l, [4 e4 [) Y  Z2. 流浪:根据系统最大流量要求确定。% w5 ]2 D3 `3 ]" a$ Q% L
3. 根据以上二者选泵。' K5 Z2 y4 O* j: g3 a% v
3. 更加泵上的铭牌要求选电机。
* w" g9 u9 S; m; W以上都要留一定的安全余量。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lzh1600 发表于 2013-9-2 11:01 static/image/common/back.gif
. M8 l! U! n( @* K$ K我的观点:泵的功率和转速不需要你去确定,你只要确定压力和流量就可以了,这两个参数确定以后直接根据水泵 ...
6 `: O. W; |5 X: V% f嗯嗯。选型一般就看这俩参数就差不多粗略确定了。
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tangcarlos3d 发表于 2013-9-2 12:13 static/image/common/back.gif% x% G: a1 X! E2 b& ?
' s+ m% Q8 o4 K% T0 t2. 流浪:根据系统最大流量要 ...
7 c$ ^" m6 G3 f  [% M  L( \
谢谢指导。选型的大概流程我已经清楚了。但是留一定的安全余量,我想问一下我问的几个余量要留百分之多少?这个是要根据不同的情况而定吗?
发表于 2013-9-10 15:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
这要根据负载的性质来确定,一般情况下留20%的余量就差不多了。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
lzh1600 发表于 2013-9-10 15:42 static/image/common/back.gif
# `+ I. h+ h/ [% ]! p这要根据负载的性质来确定,一般情况下留20%的余量就差不多了。
& c# r# ^) P( O3 D谢谢回答。。
发表于 2013-9-12 14:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主 18Mpa的柱塞水泵,选的是哪一家的产品,方便告诉一下吗?
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
sea-water 发表于 2013-9-12 14:14 static/image/common/back.gif! ]' V5 J+ J0 M  ]" H9 Q$ V& F
' X& z/ V  e6 ?. Z2 w
普兰索力。
发表于 2013-9-12 20:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
JACK_NJ 发表于 2013-9-12 16:49 static/image/common/back.gif
2 v. P5 e! f) r8 Q2 ]普兰索力。
* b0 A. n6 c$ y1 W1 @6 c+ _/ i0 T6 @* w普兰索力泵价格还可以(跟KAMAT,hammelmann相比),不过缺点是占地面积太大,尤其不适于工程机械
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zls888 发表于 2013-9-12 20:24 static/image/common/back.gif
& h  q! K1 j- w普兰索力泵价格还可以(跟KAMAT,hammelmann相比),不过缺点是占地面积太大,尤其不适于工程机械
2 l& t2 x0 r6 a& H# f- x不知道前辈工程机械用什么泵?我看现在有部分工程机械上用普兰索力的也蛮多的,还有hpp的也比较常见。
发表于 2013-9-15 22:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
JACK_NJ 发表于 2013-9-15 11:32 static/image/common/back.gif
9 p! E; m# w+ x* V  d7 b不知道前辈工程机械用什么泵?我看现在有部分工程机械上用普兰索力的也蛮多的,还有hpp的也比较常见。
4 {6 ~* N) J& }0 z4 Q9 UDYNASET HPW高压水泵
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zls888 发表于 2013-9-15 22:07 static/image/common/back.gif
: w' S% ~! z# o8 O6 A) h* T( HDYNASET HPW高压水泵
. c0 a8 ~: J- g9 [! N这泵以前在外面看到过,不知道这个价钱与普兰索力相比如何?. x" E/ J' Z) p( q; a
上面说普不太适合工程机械,不知前辈为何这么说啊?难道就是因为体积的问题吗?
发表于 2013-9-23 14:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
JACK_NJ 发表于 2013-9-12 16:49 static/image/common/back.gif9 ^& O% Y( s, b1 r* c9 H1 V
普兰索力。
- F$ S0 {( m7 P( B
收到,谢谢!
发表于 2013-9-27 08:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
JACK_NJ 发表于 2013-9-16 19:01 static/image/common/back.gif& y3 G( y/ Z8 U: W* C3 ?( Y
这泵以前在外面看到过,不知道这个价钱与普兰索力相比如何?8 x- b$ H0 E* d! A
上面说普不太适合工程机械,不知前辈为何这 ...
% B# z, a: S% |; n3 x
工程机械自身都有液压系统,可以利用原有液压系统驱动HPW高压水泵;而三柱塞水泵只能利用发动机或电动机(煤机上常采用),需要额外的动力源(或者可以PTO取力),外形较大,机械连接占地大。这个也是工程机械的大忌
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zls888 发表于 2013-9-27 08:25 static/image/common/back.gif* V) V" l7 H. P1 m
工程机械自身都有液压系统,可以利用原有液压系统驱动HPW高压水泵;而三柱塞水泵只能利用发动机或电动机( ...
" N% o: ?' x5 y* i6 J; h
谢谢指导。
