查看: 3927|回复: 4
[求助] Pccad+cad不能保存,生产tmp文件的问题!!
发表于 2013-9-3 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1.jpg 如图,我是win7系统,安装的pccad2011和cad11,用着用着就出现这种情况,每次ctrl+s保存(或直接点击保存)有时候能保存,有时候突然就出现这个。当点击确认后源文件(dwg文件)居然莫名其妙消失了!!!,如果点击另存为更奇怪,过一会儿源文件和新文件都消失了!!已经纠结很久,希望高手指点!!!
- c- `. r3 c$ D9 ~3 _) B
发表于 2013-9-3 19:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可能是兼容性不太好吧,我现在已经换用 机械工程师 和 机械版的cad 了。
发表于 2017-5-3 14:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是,有时正常,有时就保存为*.tmp格式,原dwg文件会自动消失。求助呀?7 p, @4 r1 E5 S- ]9 \1 d3 _
发表于 2017-6-16 14:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像是操作系统的问题。cad对文件的写权限莫名其妙没有了。可以这样解决,当出现上面的提示时,不要尝试保存了,改另存为,重新起一个名字。否则图就白画了。
发表于 2018-8-20 09:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是否是安装sw2014 或2015 应力分析软件和流体分体分析软件,可能两个软件有冲突,我的之前就是这样卸载就好了
