查看: 1809|回复: 4
[已答复] 目前齿轮消隙都有哪些措施
发表于 2013-9-3 21:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
目前齿轮消隙都有哪些措施,是否有相关的简图
发表于 2013-9-4 11:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
变齿厚、双齿轮
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-4 11:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
你已经发帖问过了,结果可能让你不太满意。
0 ]6 m* Q/ R: c5 T. Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;page=1#pid7441289
洪哥 + 3 提示
发表于 2013-9-4 13:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
双齿轮消除间隙的原理:
! \: l# l1 _$ N3 I5 x7 B" K" k1、可以看成是将一个齿轮劈成为两个薄一点的齿轮,再合并到一起安装,并两个齿轮之间装有可以周向相对扭转错位的装置
) j( {; ?& h6 o; r' c2、实际上,这个双齿轮与相邻的啮合齿轮同时啮合,啮合时,双齿轮中的一个轮齿与相邻轮齿的受力面啮合,而双齿轮的另外一个轮齿与相邻轮齿的背面啮合,这样,双齿轮实际上是想“钳子”一样“咬住”相啮合的齿轮
3 o$ {" w0 x) C3、双齿轮的设计关键:周向微调装置,调好之后要能锁紧
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
TKG-09 发表于 2013-9-4 11:18 static/image/common/back.gif8 V6 e9 ?; H) u+ U$ p4 V8 J. v/ o1 N
$ z* S6 o# r  o6 K: dhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid ...
% V+ [" E2 ~6 ]+ A6 q% c( l" I6 y! j
哪个问题不是不满意,我是想从那个帖子再总结一下都有哪些措施或者方法,消隙。
7 t3 ~2 J5 Z! P0 a' G, E# e另外我还知道几种方式消隙,比如双电机主从消隙,弹簧预紧,销子错位,变齿厚,还有消隙齿轮箱等,我现在想知道这些方法应用的差别和领域场合。2 _' N# y$ |" I4 A, d/ `- {2 L
欢迎讨论
洪哥 + 3 讨论
