查看: 2453|回复: 4
[讨论] QT400-15 硬度低
发表于 2013-9-3 21:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
亲爱的各位老师,( o2 P$ T( _# D1 l! O+ R/ B
我有QT400-15的零件,供应商的铸件硬度低了,是什么原因造成的?这个东西能用么,还有他们正火处理,可以么?谢谢
发表于 2013-9-4 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
既然是QT400-15那硬度肯定不会很高,不知道你说硬度低了是什么概念,QT400-15是球墨铸铁中强度最低的,但也是伸长率最好的。它们的基体组织完全是铁素体,当它是铸态铁素体时,也就是直接铸造的,硬度为HBS140~190;当它是退火铁素体时,也就是铸造后经过退火处理的,硬度为HBS120~180。9 N9 [# R5 T; r; W3 `4 v0 \6 p$ C$ L
参考资料:《热处理技术数据手册》机械工业出版社,第九章第四节。
) W. j3 U' @2 t2 L- w退火通常的加热温度为500~550℃保温时间为2~8h,然后空冷(球铁)。采用这种工艺可消除铸件内应力的90~95%,但铸铁组织不发生变化。若温度超过550℃或保温时间过长,反而会引起石墨化,使铸件强度和硬度降低。. `0 u" G" V1 N( U7 N
球铁正火的目的是为了获得珠光体基体组织,并细化晶粒,均匀组织,以提高铸件的机械性能。有时正火也是球铁表面淬火在组织上的准备、正火分高温正火和低温正火。高温正火温度一般不超过950~980℃,低温正火一般加热到共折温度区间820~860℃。正火之后一般还需进行回火处理,以消除正火时产生的内应力。
 楼主| 发表于 2013-9-5 20:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin1985 发表于 2013-9-4 08:44 static/image/common/back.gif
# w0 d8 ]' }4 G' y5 ]1 ?# T既然是QT400-15那硬度肯定不会很高,不知道你说硬度低了是什么概念,QT400-15是球墨铸铁中强度最低的,但也 ...
+ ]9 n. Y0 A7 D  }' ~+ u) e, ^
Dear Kevin,4 z9 l1 T4 [8 j# f/ g- h& ~" e/ G
铸态未处理,硬度低于HB130:正火后是否可以认为是正常QT400-15接受?我很是疑惑。谢谢
发表于 2013-9-5 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Dear Daniel:
- v# R8 A5 {- L& D  P/ B7 U! x球铁正火是可以接受并且优于退火处理的。但是正火后硬度低于HB130是有问题的。只是硬度偏低么,有没检验下金相组织和化学成分。有可能是铸造时成分有问题或正火工艺有问题。
) M% j1 o( |# l7 \# w5 ~( Q+ p一般来说球体中控制硬度的元素是锰、锡、铜,你可以检测下这三种元素的含量,但是锡的含量不能超过0.08%。( w. V/ J( W# R4 N# D
HB130我认为是不可接受的,对后续机加工影响比较大。/ o7 h  c8 ^$ a# _0 p+ W7 G" p
不知你零件有没后续热处理,硬度低可以进行表面淬火处理,对于要求表面耐磨或抗氧化、耐腐蚀的铸件,也可以采用类似于钢的化学热处理工艺,如气体软氯化、氯化、渗硼、渗硫等处理。" A# ~$ ~- q: p1 ?. O
发表于 2013-9-6 14:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正火处理也要看成分和组织,确定合适热处理制度,才有可能提高硬度。
