查看: 5371|回复: 9
[已解决] 坐标的自动转换?
发表于 2006-9-13 12:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
有一个工作要同时做两个面.需要同时用两个坐标.但是在备注时面标明的话会有一个框.如(G55)这样的.有哪个高手知道怎么搞成这样的.如G90G55X..Y..这样的形式吗?
发表于 2006-9-16 03:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ydq400 于 2006-9-13 12:26 发表
% m! X7 ]0 l0 @3 P3 U/ l有一个工作要同时做两个面.需要同时用两个坐标.但是在备注时面标明的话会有一个框.如(G55)这样的.有哪个高手知道怎么搞成这样的.如G90G55X..Y..这样的形式吗?
4 |# v; o& X2 j, r$ v+ j! \+ C) ^/ O' b" q" |
( R/ c6 H* O9 [4 c
G55和G54都是工件坐标系统,原则上来说两者并没有什么不同,只是更多的人习惯了使用G54,还有是某些机床的数控系统作了如下设置:程序中如未指定坐标系统,则默认是G54!
发表于 2006-9-28 17:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我觉得如果你真的需要同时使用两个工件坐标系来加工的话,你可以用图层的方式来区别,来对你要加工的工件进行工件坐标系设置,最后再进行后处理,将你需要更改其它坐标系的NC文件中的G54改为G55或其它的就可以了。如果需要在同一个文件的话,那你将两个文件合并一下就可以了!OK?
发表于 2006-9-29 11:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我也是搞编程,同意!
发表于 2006-11-24 12:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
基本上可以!支持一下
发表于 2006-12-5 18:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可不可以把所有加工面的后处理生成出来(在作刀路时,两部份要分成前后顺序做出来),然后把那第二部份的所有程序剪出来放到另一个文本中,用“替换”功能把所有的g54替换成g55,然后再替换掉原来的程序。不知道这样可不可以呢!
发表于 2006-12-6 17:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实G54到G59基本上在FANCU上是一样就是 第1第2这样的而已
发表于 2006-12-8 10:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原则应该可以,不过小心出错。如果你要用两个坐标,只要一次性把所有的刀路生成文件,然后打开NC文件,把另外一个坐标改成你要的就可以。
" b( e( I3 T/ C/ J其实楼主编程的时候可以把两个要加工的面放在一个mastercam文档中,一起编程,然后在机床上按照你程序中面的位置设立G54G55,就一 次性OK8 j: ^9 c2 {$ J$ d
就什么都不用改了。
发表于 2006-12-8 15:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-12-28 21:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
呵呵,多坐标系下的编程只要设置一下就行了: n& u/ a1 Q  Z+ ?
怎么设置啊/
