查看: 2437|回复: 15
[已解决] 一个简单的问题想不明白请教大家
发表于 2013-9-4 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
原理是这样的,一个油泵出去,出油口分成两路分别通往两个活塞缸的无杆腔,一个油缸离泵站近一些,另一个稍微远一些,请问哪个油缸先动作还是同时动作,为什么?两个油缸动作的快慢和他们距离油站的位置有没有关系?
7 d# _( R  m1 v$ u! O  u$ Z8 ^7 B4 q
发表于 2013-9-4 11:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果两个油缸直径相同,负载相同,理论上是同时动作。因为理论上液压油是不可被压缩的,且充满了液压管道,与它们距离泵站没有关系。
* J5 k" m  W9 D; |- {但是实际上管道阻力,负载差异会形成两个液压缸的动作时间差异,甚至负载差异与泵站功率、流量关系可能造成一个油缸动作到位后另一个后到位的现象。先动作的油缸是管路通畅阻力小的油缸。速度的快慢也是这个原因。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
自流井 + 2 有理有据
asdolmlm + 3
发表于 2013-9-4 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
分析的结果往往跟实际差很多,而且负载也做不到完全相等
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
shifeng18 发表于 2013-9-4 11:31 static/image/common/back.gif
8 t. e7 c" b! l1 C4 F如果两个油缸直径相同,负载相同,理论上是同时动作。因为理论上液压油是不可被压缩的,且充满了液压管道, ...
' ^3 B" B' _6 d1 b9 {" |" S两个油缸大小都一样,负载理论上是一样的可是现场也不能完全保证是一样的,我总觉的离油站远的那个油缸中间这么长的管道,油要把这些管道填满也需要一段时间,近的话一下子就充满油了,所以我老觉的近的那个油缸先动作,可是现场我观察过远的那个也先动作。
发表于 2013-9-5 17:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 shifeng18 于 2013-9-5 17:07 编辑 - g5 w( c# z" a
$ k5 Z- v  {# s/ U* n8 |- g# d
"因为理论上液压油是不可被压缩的,且充满了液压管道".一长一短两个钢棒同时推东西,可以同时动作,即不分远近。就是这个道理。不能以为液压管路是空的,液压系统是达到指定压力才工作的。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
shifeng18 发表于 2013-9-5 17:05 static/image/common/back.gif+ W9 \, k' j. h% w; b
"因为理论上液压油是不可被压缩的,且充满了液压管道".一长一短两个钢棒同时推东西,可以同时动作,即不分远 ...
/ e; i& `& n) D' f: j) I# Y/ J哦,那我明白了,多谢多谢。
发表于 2013-9-5 22:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了顶上谢谢
发表于 2013-9-6 08:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
fclong 发表于 2013-9-5 08:52 static/image/common/back.gif
) c" c5 d. g9 b两个油缸大小都一样,负载理论上是一样的可是现场也不能完全保证是一样的,我总觉的离油站远的那个油缸中 ...
$ e+ l6 l& z: ]具体问题具体分析,一般看负载大小,负载小的先动作。远近是次要的
发表于 2013-9-6 11:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
管路远近会有压力损失的不同,管路远的话,压损大。
发表于 2013-9-7 12:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了顶上
发表于 2013-9-10 02:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2 ]9 z- Q* s  k0 u) H$ m
fclong 发表于 2013-9-5 08:52 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif5 x. V. ?: f$ N0 r  B
: {: U  m7 z& c8 t! Q
, B2 e" ]& k/ J# Y因为近的油缸密封件摩擦力比远的油缸密封件摩擦力要大的多,所以远的油缸会先动,这个和密封槽直径公差,负载中心有关的。
自流井 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2013-9-10 11:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油缸空载的时候取决于柱塞的摩擦力。
2 w6 ~. @# E) e; M* o  }  N负载时取决于负载与摩擦力之和。
) M; d: ?% L: |5 Z' H! C" @# U1 ^1 `5 q" Z- h
管路直径小时,与远近有关系,但影响很小,一般可以忽略不计。
自流井 + 2 应助
发表于 2013-9-28 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
学习一下,长长见识
发表于 2013-9-29 08:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主实险过的2 I9 |$ u6 v) T% U3 M2 {
0 |" k* N1 `6 l& q$ W远的还先动,如查不是第一次启动泵,油缸及管路内都是充满油液的,只看负荷及管路损失了
+ x% {- z+ Q+ [8 p; G" q. e8 M
  T3 [( T8 s. w6 |2 O哪支先动不一定,你后端没有控制部分的话。。无法确认
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-9-29 13:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
fclong 发表于 2013-9-5 08:52 static/image/common/back.gif" L. ?1 Q0 k( S6 V+ \4 k( w4 u
$ \' \, _$ A, {. Z
整机装配完成后的首次启动,管路会存在空气,液压油通过两各管路到达相同的油缸时间不相同,这是首次启动两个缸延时的主要原因。后面的启动过程延时这一延时因素会明显消弱,因为管路里面已经充满了液压油。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-29 14:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Q396896 发表于 2013-9-29 13:54 static/image/common/back.gif* f' N0 m0 n- K* j3 H3 ?
整机装配完成后的首次启动,管路会存在空气,液压油通过两各管路到达相同的油缸时间不相同,这是首次启动 ...
7 f/ B6 u: v' O: R恩,多谢楼上朋友,学习了。
