查看: 1810|回复: 5
[求助] 钻削频率多少?
发表于 2013-9-4 10:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
各位老师,请教有没有人知道钻孔时激振频率大概是多少?有没有计算公式?用麻花钻和用镶刀片钻头激振频率是不是一样?+ r0 T5 u% z0 {% z
发表于 2013-9-4 18:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
激振频率可以认为是钻头转速乘二,普通麻花钻
% S& S3 S& \3 @" f3 `/ k9 U是否为镶刀片钻头与激振频率,这是基本概念
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zmztx 发表于 2013-9-4 18:07 static/image/common/back.gif
/ {  H: ^* C$ K4 N激振频率可以认为是钻头转速乘二,普通麻花钻0 ~7 f; {7 a/ U
( I& G* d5 T! W5 k' a1 g
是否为镶刀片钻头与激振频率,您的意思是??是否为镶刀片与激振频率没有关系?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-5 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9 }9 I- v6 x/ o! W
lovegreen2004 发表于 2013-9-5 10:49 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
: O. g% u. _0 K是否为镶刀片钻头与激振频率,您的意思是??是否为镶刀片与激振频率没有关系?
: i% V7 q) U- W" D& k, h4 w% q/ U
# O2 R" S9 V; ]8 X: D一般在没有其它激励源的情况下,主轴转速就是激振源。4 m, k3 G  b2 g# D: o$ b" ^% }
麻花钻有两个刃(这两个刃不可能完全对称),所以激振频率应该是主轴转速的两倍。盘铣刀的激振频率是主轴转速乘刀片数
/ v9 G5 F- `1 z0 v+ u镶不镶刀片,不会改变激振频率1 E! K5 d7 o* S$ Q
但是,系统的实际振动频率不等于激振频率
1 P5 e/ Y. T5 k4 j
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zmztx 发表于 2013-9-5 11:14 static/image/common/back.gif( P. _1 m1 Q" }2 _) n
一般在没有其它激励源的情况下,主轴转速就是激振源。" C$ @- a$ s3 a3 Y* F, ?: m+ {
麻花钻有两个刃(这两个刃不可能完全对称),所 ...
4 q$ c  r% V4 G
那系统的实际振动频率应等于什么呢
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-5 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
系统实际振动频率,或者说哪一阶振型的频率
& L2 l* r! C4 m5 a, }2 w要么计算得到。多数是用有限元计算
# E0 f( t1 j' H" ]; m要么靠试验得到,多数用模态分析
4 g& g% f7 s  D哪一种方法都不容易
洪哥 + 3 感谢帮助
