查看: 6809|回复: 41
[求助] 加工铸铝是放切削液还是吹气好
发表于 2013-9-4 22:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
前天加工一铸铝,切削液都开到最大了,用是12毫米钨钢刀,在挖槽时选的最后深度修侧壁,最后一刀修侧壁时有一个多毫米,深度20,居然经常粘刀,搞断两把,都是铝屑全都把切削刃塞满搞断的,请教各位大神。你们加工铝是用吹气还是浇水呀?
发表于 2013-9-4 22:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
更改切削方向。
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-9-4 23:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其理解方法会有些不同,放汽就好,汽要放大,才能把屑吹干净,但是这种比较适合粗加工,精修的话,预留量小点就好
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-9-5 07:12:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我认为切削液好,可以降温
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-9-5 08:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的工艺出问题,切削液好
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-9-5 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 德国
预留0.5就可以了,加高浓度乳化液,目前最合适
路过不买 + 2 应助
发表于 2013-9-5 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
必须放水或油,还有铝要3刃或2刃专用刀才不会容易粘刀,铝加工切削热大,放风散热不良,造成粘刀。
发表于 2013-9-5 11:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
加工铝,切削热并不大,只是走刀速度肯定很高,高转速的话,切屑就直接飞走了
7 X! ~$ O& g% c% L5 ^- R用水基本应该没用吧,虽然我也是用水冷却,
2 R" G& |2 @" @( h. u$ o4 {气冷会更好吧,已经实验了,省刀/ j1 O( @. j; U$ j  q  [  N  k
如果有高压水冷更好,不过用在铝加工上好像浪费了
发表于 2013-9-5 12:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以尝试用专门洗铝的刀具,转速高一点或者低一点试试看
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
threestone 发表于 2013-9-4 23:41 static/image/common/back.gif% b6 u: e# R7 _9 o0 a) }: P
其理解方法会有些不同,放汽就好,汽要放大,才能把屑吹干净,但是这种比较适合粗加工,精修的话,预留量小 ...
; Z7 Y: H. w2 z
多谢threestone指点,但我看到论坛里大家在用动态加工时一刀侧洗两三个毫米都不沾刀,我才洗一个多毫米都断刀,很是纳闷,是4刃钨钢的
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢各位悉心指点,但我看到论坛里大家在用动态加工时一刀侧洗两三个毫米都不沾刀,我才洗一个多毫米都断刀,很是纳闷,还是4刃12钨钢的,用的是顺洗,转速2500,进给800
发表于 2013-9-5 14:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.你的切削液浓度是多少,
, H1 J' y) q& Q6 g  ^+ V% _7 Q# \8 Z$ k: {- k+ A2 C
2.不要在工件上垂直下刀/ r) r! I1 X, ?9 u, s
4 x6 L! K5 I( j, D
3.侧壁的余量留0.2就可以了, 你留1MM有点多了1 z9 g8 z" W) U; Z5 j2 Z- m
) p% d! s' i+ {9 E1 x4. 转速高点; }" W3 G+ f5 I* G( U/ Y9 P% w
# f# k' u' z" O" F
5. 顺銑
发表于 2013-9-5 14:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要不是工艺有问题就是参数有问题。满刀有很多种加工法,你这种容易断刀。
发表于 2013-9-5 17:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通常采用顺铣方式会好些,另外可以考虑采用高压吹气,铝屑不易堆积
发表于 2013-9-5 18:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
man8 发表于 2013-9-5 12:57 static/image/common/back.gif
+ X. V  V) b1 @. x1 u% [8 T: A4 |多谢threestone指点,但我看到论坛里大家在用动态加工时一刀侧洗两三个毫米都不沾刀,我才洗一个多毫米都 ...
! o7 t6 ^8 H; q6 I" I
做铝的建议用白钢刀就行,刀口一定要锋利
发表于 2013-9-5 18:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
是你没经验,干铝用钨钢刀就不对  还4刃的就更加要命了  要用专用铣刀或者 2刃开粗 3刃的精加工 。铝需要很大的容削槽 (排削空间)
发表于 2013-9-5 18:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是雕铣机吧,转速高,发热快铝粘在刀上,就容易断刀啦
发表于 2013-9-6 07:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加切消液,我加工铸铝时不会出现这样的问题 啊,用两刃的刀加工,转速要快,你用的12 的刀,转速给它6000,进给给它1500保证没问题
发表于 2013-9-6 10:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
动态加工,最好用在40~50高的工件.开油开汽来加工.反正我是会100%开油.$ R7 L. X  ~7 Q3 D
高过的加件的话还是用飞刀比较好.反正我是会100%开油.
发表于 2013-9-6 12:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xiaoshm1981 发表于 2013-9-6 07:23 static/image/common/back.gif
! r; ]0 j" q" E加切消液,我加工铸铝时不会出现这样的问题 啊,用两刃的刀加工,转速要快,你用的12 的刀,转速给它6000, ...
$ {* H2 [5 R8 E& I, B表示铝开粗 12的刀进给从来不低于3000
发表于 2013-9-6 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵仙 发表于 2013-9-6 10:51 static/image/common/back.gif5 g- y) ~2 h+ C. y8 r* |
8 s* h8 K0 ?9 Y1 {; d; u2 A高过的加件的话还是用飞刀比较好.反 ...
2 N1 ^5 _! t  \* w+ @表示从来没见过加工铝用油的,弱弱的问下,不会燃起来?! M7 ^" p4 `2 v, \( d" H
; T4 L" D9 E! @+ K: h6 L
然后动态加工开油,感觉就等着挤刀吧~~~
 楼主| 发表于 2013-9-6 12:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上各位的悉心指点,让我涨见识和学习了
发表于 2013-9-6 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2013-9-6 13:56 编辑 - O- h! y) V, G7 d8 W; W
yalukie 发表于 2013-9-6 12:32 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
9 v3 \2 |' J4 A% d- Q) W% v表示从来没见过加工铝用油的,弱弱的问下,不会燃起来?1 n3 d9 l" [2 t
* w0 H9 @7 Z7 P* i7 y& p然后动态加工开油,感觉就等着挤刀吧~~~
  @' n" R7 X: O8 {$ P" l3 u* F2 w) ?( h# l/ ^
我们从来不会用汽油做切削油。
9 a7 ^7 e# c( w  x想知会不会燃起来。你可以用汽油试下。. e% a4 d, p8 {7 h
开油不会粘刀,开汽吹出来。我试过一次加工铸铝。叫了操机的开油开汽加工,他妹的。铝全粘满了2刃刀了。4 \5 O/ W; e) I3 d$ @7 T6 `
6061没试过动态加工。
发表于 2013-9-8 21:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
man8 发表于 2013-9-5 13:01 static/image/common/back.gif' r) A8 P  U6 G& \; l
谢谢各位悉心指点,但我看到论坛里大家在用动态加工时一刀侧洗两三个毫米都不沾刀,我才洗一个多毫米都断刀 ...
( g# j: ?' A, d; Y9 B铝件开粗就用高速钢的2刃就好了,侧壁我都是留0.15,底面0.1,精铣才用钨钢刀
发表于 2013-9-23 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关注中,楼主最终用什么办法解决了?
