查看: 2143|回复: 2
[已解决] PA66与PA6材料性能区别
发表于 2013-9-5 09:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位:# g4 z8 ]( J2 c; h% S
谁能提供,谢谢!
; w5 I4 e; K* h' u/ Q
发表于 2013-9-5 12:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。 ' V8 R4 Y# {! S
对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。
' Q) I1 [; Z& ?; o$ I5 n% J6 a注塑模工艺条件: / ^  o( @6 K3 B
干燥处理:由于PA6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105C,8小时以上的真空烘干。
/ Z$ {2 R: M8 v1 @  B( j熔化温度:230~280C,对于增强品种为250~280C。
$ Y: i! _$ g. o# W/ [7 S模具温度:80~90C。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。
. v5 c( N$ {# F, e1 u- _对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90C。对于薄壁的,流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。
* v. j3 e0 n% ^* f' ?, l- h8 M& b如果壁厚大于3mm,建议使用20~40C的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。
: E7 s7 o0 e3 l4 a8 ?/ c注射压力:一般在750~1250bar之间(取决于材料和产品设计)。
! G0 k) q( I( h4 t6 C注射速度:高速(对增强型材料要稍微降低)。 ( Z; N  ]# S& |0 N- ?( a
流道和浇口:由于PA6的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t
* r  ]6 L& M+ K2 j# k(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。
0 t7 S9 f# `( Z' Q# B+ c0 X8 R8 Y
  N/ {+ O# D4 V4 _  n3 |( l
2 J# a# u8 X( W# F7 o! \. DPA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。
4 q8 t+ [- G6 m( K: V8 ?" Q2 V为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
4 {  K# O+ b5 m/ p' e1 W& hPA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。 5 y2 Q7 G% C1 F7 f. G( Y& e
它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将 0 _4 C4 z/ _: ^5 C; D& P; e$ e( W
收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
, s' U8 g. C6 aPA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。 ) N7 z8 H! u* ?% G: r
注塑模工艺条件: " k* r, V/ N, A/ X! ^" q' v
干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。 ! |( G2 K8 Y2 ^) ?) ~0 E
熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。 $ P% J4 v+ B- |0 O8 ^, E
模具温度:建议80C。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于
1 t* ]& X5 X* h' b' {薄壁塑件,如果使用低于40C的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持
# r) {# z/ G" U: _7 C( J塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
3 q) c" m; b$ [1 n7 C( N: R注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。 ' O; m! i- s/ k$ X+ ?9 q# X
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。
- x5 Y5 T" q# d4 a流道和浇口:
2 Y* k" d( x: |6 A; O2 h. k由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t ) V4 Z( E4 J+ l, m
; W, c5 Q: c6 s6 H. R5 h6 L- X  C因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径 % v7 V; k: t, v& @: _# T1 H
应当是0.75mm。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
很详细,非常感谢。
