查看: 1278|回复: 4
[讨论] 提问题,等高还是爬面?
发表于 2013-9-5 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
各位好,对于模具中的沟槽,是用等高加工好还是爬面的方式更好些呢?
; t" ]" f" _. D: u# b初学加工的时候,师傅说爬面好,这样做加工质量好,有道理吗?
" x- e7 K6 d/ l2 C从效率上讲,哪个会更好些呢?
9 ?3 ?% N& u6 Q4 D  g5 z( L" U欢迎讨论
发表于 2013-9-5 15:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
爬面,好吧那就爬吧。。。。。。% m( K4 U# a4 I
爬面只适合浅谈区域,对于陡峭区域而言,爬面会造成刀具中心负载过高,机械冲击大,形状误差高,进给速度低以及降低刀具寿命。/ C- Y( w. g, S) `
$ l, c3 H- O% v0 L3 ]: Z
所以不是什么都能爬的。
发表于 2013-9-5 23:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据实际情况定义。版主讲的很有道理。
发表于 2013-9-6 07:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先等高留点余量,再等距精加工,这样做出来会比较顺
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
路过不买 发表于 2013-9-5 15:49 static/image/common/back.gif
, @) |+ D- a) ^; J% z6 ^爬面,好吧那就爬吧。。。。。。# b. j  W  J3 C) s1 \2 T8 L
爬面只适合浅谈区域,对于陡峭区域而言,爬面会造成刀具中心负载过高, ...
+ [, z; b; |8 c6 p, q6 A. c3 {谢谢,很有道理
