查看: 1444|回复: 1
[求助] N80钢料90度车刀参数
发表于 2013-9-5 19:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
N80钢料90度车刀参数
/ y3 L) u& Y4 n/ ~) b$ p 我采用的负前角和正的刃倾角。切屑呈蓝黑色,问下各位如何改善
发表于 2014-2-16 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
N80材料十分是镍合金材料?如果是,说明该材料很难加工,应该首选金属陶瓷、陶瓷、TiC涂层硬质合金刀片。' r2 C0 Z# d6 L& `2 e; G0 n9 |; F& c
7 a) d& p. V6 C- a! a
高温镍基合金Inconel 718镍基合金是典型的难加工材料,具有较高的高温强度、动态剪切强度,热扩散系数较小,切削时易产生加工硬化,这将导致刀具切削区温度高、磨损速度加快。高速切削该合金时,主要使用陶瓷和CBN刀具。碳化硅晶须增强氧化铝陶瓷在100~300m/min时可获得较长的刀具寿命,切削速度高于500m/min时,添加TiC氧化铝陶瓷刀具磨损较小,而在100~300m/min时其缺口磨损较大。氮化硅陶瓷(Si3N4)也可用于Inconel 718合金的加工。一般认为,SiC晶须增强陶瓷加工Inconel 718的最佳切削条件为:切削速度700m/min,切深为1~2mm,进给量为O.1~0.18mm/z。氦氧化硅铝(Sialon)陶瓷韧性很高,适合于切削过固溶处理的Inconel718(45HRC)合金,Al203-SiC晶须增强陶瓷适合于加工硬度低的镍基合金。
