3天前
查看: 4235|回复: 9
[分享] 电子图板2013r2新增功能说明
发表于 2013-9-6 20:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕尾
. c7 P, @( ?8 {! _5 ^" u& P* c' M0 r
0 b/ `$ Y0 U8 X; S% F9 G& t* C 电子图板2013r2新增功能说明
交互及界面
1.  文件打开时的形文件选择
2.  文件路径设置
3.  图层对话框
4.  自动分层使用优化
5.  捕捉点提示信息
6.  捕捉点持续捕捉行为
7.  OLE输出支持黑白色
8.  特性栏信息提示
9.  快捷键定义行为规范
10.  用户自定义模板、图框、标题栏存取位置优化
11.  增加选项控制滚轮缩放行为
12.  打开文件时,增加一个所有支持扩展名的选项
13.  修改的文档后面,会加上“*”
14.  标签页上文件名加入最大长度限制
绘图编辑
15.  支持直线拖动夹点与圆、弧、样条等相切
16.  剖面线稳定性提升
17.  块消隐稳定性提升
18.  延伸功能易用性优化
19.  裁剪算法稳定性提升
20.  等距线算法稳定性提升
21.  直线与圆弧相切精度提升
22.  公式曲线最大长度取消最长 80 的限制
图形标注
23.  基线标注完善国标支持
24.  引出说明易用性优化
25.  对齐标注功能优化
26.  自由标注自动打折优化
27.   倒角标注完善国标支持
28.  直径标注支持国标简化样式
29.  标高功能支持国标完善
30.  技术要求库
31.  剖切符号易用性优化
32.  增加标注间隙
幅面管理
33.  明细表导入表头
34.  交换合并的序号
35.  明细表输出到Excel支持数据类型匹配
36.  明细表输出Excel时,增加“覆盖”功能。
37.   明细表输出到EXB过滤支持
38.  调入标题栏使用匹配规则
39.  拖动夹点移动明细表性能大幅提升
DWG兼容
40.  DWG/DXF 格式
41.  栅格兼容
42.  形位公差兼容
43.  DWG形对象兼容提升
其他问题解决
44.    打印增加“自动裁剪”选项
45.  局部放大图复制粘贴丢失图素。
46.  局部放大图标注数值有时也被放大了。
47.   插入图片内存占较高等,删除图片后内存无法释放
48.  文件对比功能无法对比块以下的内容。
49.  部分复杂图形重心计算错误。
50.  反复复制粘贴后,很容易死机。
51.  打开非法文件没有错误提示信息
52.  关键字风格下稳定性问题,如偏移、裁剪结果不正确等。
53.  明细表读写xls文件时,不依赖Office是否安装
+ I1 K  `8 M5 A- C: G
发表于 2013-9-9 10:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
希望caxa越来越好
发表于 2013-9-9 10:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢CAXA!我是你们的第一批用户,希望你们越来越好!
发表于 2013-9-9 11:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
形位公差兼容,拭目以待
发表于 2013-9-9 16:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
希望尽快有实体设计2013r2......
发表于 2013-9-13 13:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
caxa在做国标图的时候确实很方便!
发表于 2013-9-13 14:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
用CAXA好多年了,一直很喜欢。
 楼主| 发表于 2013-9-14 16:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一直不喜欢CAXA,许多实用功能不具备,一直不进步。
. I! X( U" c2 c% M( P' d' A1、局部放大不能关联,第二次编辑修改不便。
7 i, d1 Y/ C1 f2、缺少表格工具* H4 i& N% V  Y; I/ Y/ A
3、中心线不方便,画单条中心线时,要选择图层,另外中心线延长不按比例自动延长。7 c  F# }/ `' c& M0 Z& ]' z, f' A
4、阵列不关联,第二次编辑修改不便。; a4 |' T6 Q1 K% Z  b% D6 O2 ^
5、没有对像编组功能
, S) L$ A/ z, q% d0 x1 W; r6、没有动态块功能
- K/ g2 B: Y0 m8 w9 a7、构造线图层不能自动切换,没有一次性删除构造线功能。& ^7 z7 d' v4 v
8、没单独的文字图层。
4 o" I; L/ A4 y' P! t9、许多细节还没有修正,如动态立即菜单(菜单在光标处), B) q: O" A# O+ e
10、2013版新建、打开图纸慢(与Autocad2012相比) (指的是第2次运行CAD,非首次)/ W- s" v5 t# L( o' O) W
11、到了2013还没有实质性的改进,但二次开发做的好,可是不是CAXA公司的,要出钱买的。
8 p6 o+ @5 h* E1 L
发表于 2013-9-23 11:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
阿帕奇 -3 复制他人发言
发表于 2013-10-13 13:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
希望实体设计2013r2尽快出来。
