查看: 4090|回复: 10
[已解决] 如何提高板的刚度
发表于 2006-9-13 19:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
直线导轨上的滑块固定着两快板,悬空伸出,如何提高其刚度?handshake' s) x8 A4 K9 M9 r: |" v
5 ]( \$ o" [6 L& X5 S
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-9-18 22:24 编辑 ]
发表于 2006-9-15 17:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最方便就是加三角加强筋了,要不就是改材料.
发表于 2006-9-15 19:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最简单的是提高板的自身的刚度
发表于 2006-9-16 15:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #3 eastlakewater 的帖子
提高刚度最好的办法是增大横截面积
; h/ w1 d1 A! I0 I: J& }6 z; u& X: v用加强筋是最好方法
发表于 2006-9-16 16:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是啊,用加强筋是最好的办法了,不过不知道你是不是有放筋的位置,要有点图就好了
发表于 2006-9-18 09:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
边缘折弯或是用加强筋
发表于 2006-9-18 22:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ上传个图,我们好看你的结构和空间
发表于 2006-9-19 08:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加三角筋板是常用的方法,能知道你的具体结构和空间位置就更好了。
发表于 2006-9-19 11:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、可以和车床中拖板后面的护罩一样搞点倾斜再两边折弯( B6 P) t0 R" Z+ [" o) j3 X
2、直接翻边,和上面原理差不多,适用于批量
. D0 {2 ~0 ?- ^  l7 ?3、中间用模具压加强筋。比如你可以做宽度5-8MM,高度1.5-2mm的筋(视材料厚度而定),虽然没有翻边那么作用明显,工件小,批量的话这样最合算。
6 j/ M* V0 ^" }" j( R% R: G4 \主要还是看你怎么根据零件选择了
发表于 2006-9-20 12:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是发号板吧。
: E( T  V% T) G8 u7 V, b加厚。不影响使用。
发表于 2006-9-20 17:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ipqmtv01 于 2006-9-20 12:08 发表( K. p. e% a0 \( T5 a7 t& V/ \
应该是发号板吧。
0 \/ q2 L" E4 g+ F加厚。不影响使用。
8 Y9 J! y. x4 t9 Y$ b2 ?
楼主不说明情况,只好让人瞎猜:$ X5 y6 `- J) r  w4 R% _
如果是被加工件,只好加支承了,你不能改变它;8 ]9 x- I* Y" t* m' e
如果架子之类,也可加支承,或加肋板,增加板厚也算是一个办法,不过很不经济。
