查看: 1562|回复: 8
[已答复] 芯轴
发表于 2013-9-7 10:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我现在要做一根芯轴,  技术要求上写调质处理不知道HB耶多少到多少,还有想问下调质好后还用得着发黑处理吗,(是不是调质好后有发黑那样的防锈效果
. o. d" K- |( g; n; W% o随便在问下,工字钢有铝合金的吗,牌号是多少
发表于 2013-9-7 10:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
芯轴的用途?
发表于 2013-9-7 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么材料?调质后一般HRC28~33。调质是提高综合机械性能,发黑是表面防锈处理,两者不是一回事。也就是说调质后还要发黑处理。: G" g) J$ \( K, g8 A, v5 t
工字钢应该没有铝材的,只有特制的型材,因为铝材的抗弯性能差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-8 16:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  轴的调质后硬度与使用材料和使用要求有关,一般45钢芯轴调质后硬度为210-250HB,一般用布氏硬度表示。
, z! N0 P- U+ y! L2  铝和铝合金的槽铝、角铝、工字铝生产厂家很多,天津、上海都有。
2 A/ i; q0 `$ ^9 f& ~   http://www.alu.cn/shjinnan/supplydetail-804127.html
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-8 19:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
心轴的热处理也要看使用要求,如果用的少或就用一次,可以不用调质;
6 R- m+ Q+ V1 y3 J. [! x如果用得不多,但还少不得,可以调质(45#调质硬度235HB左右);6 b" ], d$ b: j5 ^
如果经常用,最好调质并淬火(48HRC左右)。0 p! O; P: _* ?: Q0 s. w7 `8 a, j3 j
心轴的保护液很重要,用后涂上防锈油,悬挂放置。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-10-3 14:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
看芯轴用于哪个部位了,要外露空气的最好做防锈处理,在轴套里或保护液工作条件下则做调质和猝火处理
发表于 2013-10-3 22:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
调质后当然可以发黑处理!发黑即发蓝是对零件表面用氧化剂进行氧化以或得致密的、有一定防腐蚀能力的Fe3O4氧化薄膜。6 Y7 {! _: a  q3 u- v9 A# c* S1 `
发蓝膜层,不影响零件的装配尺寸,对表面粗糙度低或抛光的精密零件,发蓝后表面既亮又黑,具有防护和装饰效果。
发表于 2013-10-4 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
芯轴的热处理看用途的
% r, ]* Y6 v+ l9 R2 \4 s7 e滚齿机上的芯轴
3 v! R, k; F- v最重要的是两端的中心孔0 H7 @1 _$ Q) l. W3 I7 N& Z
那个要调质处理后加工后淬火然后磨孔- w5 `/ c' {4 C8 S( x8 l& S* Y
发表于 2013-10-6 11:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一己之见:1,你做芯轴的用途是什么,是否需要热处理;9 `; H( S1 b! G
               2,热处理是根据用途与材料来进行的,HB为布氏硬度;
% |) c0 T- W" M- a7 k! I2 z               3,调质是改变材料组织结构与性能的(淬火+高温回火),而发黑(发蓝)是防锈的;
( T% O  B3 E+ U/ s/ \
