http://down.jdxz.net/uploadfiles/2006-06-22/20060622_043747_725.gif
( U. l- m# M' I6 ^/ n
0 X3 C: U" i/ J) N2006年5月,中望公司震撼推出“中望CAD2006”,宣告了国产二维CAD软件新标准时代的到来。
# m3 R; c0 B1 e2 z) w$ ^6 C+ D9 R. \& S& X; [
在继承以往版本优势的基础上,中望CAD2006新增功能78项,整体绘图效率提高35%,以稳定、高效、无与伦比的兼容性打造国产二维CAD的新标准,对于整个国产CAD业界都具有划时代的意义。- h' g4 A `. H; I# `
( o' @, _( v: U$ b4 E8 A! N中望CAD2006版最显着的技术亮点恰恰就是很好的解决了长期以来广大CAD用户最关心的问题——兼容性问题。经过一年多的技术攻关与反复测试,中望CAD2006从原先基于Intellicad平台的兼容性“接口式”研发跨越到“代码式”研发,从本质上实现了与AutoCAD各版本的兼容性的显着提高,这是在中望CAD2005版基础上的一个质的飞跃,也大大领先于其他同类国产CAD软件。+ K) o2 _4 ^; i+ U! y
& E: X6 s0 @, t6 K
中望CAD2006版新增了许多实用、高效、用户需求非常多的功能,均为国产CAD软件中所独有的。如:提供强劲的自动追踪系统,大幅度提高绘图速度和精确度,包含极轴追踪和对象捕捉追踪功能;支持真彩色系统,为绘图环境和对象颜色提供真彩色支持,使图纸文件的质量和效果提高到新的高度;快速标注,可以一次标注多个对象,提高标注速度,使绘图过程中占有时间最多的标注问题得到明显解决……等等,这些在国产CAD软件中独有的功能都标志着中望CAD的技术创新越来越细,在技术上大步追赶国外顶尖的CAD软件,与之距离越来越小。
4 T" O7 x! Q0 x- H# `6 t5 u0 l7 y" |. ^" _7 r' I
中望CAD2006主要性能亮点. c" g8 t& O m
* T" r0 D5 }9 ]- L% y
1、无与伦比的兼容性,完全兼容AutoCAD2.5~2006) L: z2 i/ p' D* |2 M
$ O3 O+ `4 Z% j) X4 ~' O& I直接使用工业标准图形文件格式DWG作为工作文件,支持AutoCAD2.5~2006版本的DWG与DXF格式,可以直接打开、编辑、修改和保存,实现与AutoCAD交叉作业而不需要格式转换。除了常用的DWG/DXF格式外,还能输出SVG、WMF、EPS等格式。* `3 r# x E$ s4 d- E
! @7 J" @, |3 L( f3 V" ?$ @, P支持AutoCAD的命令、命令别名,支持AutoCAD参数文件(acad.pgp)。# n& U+ `7 F' o2 T3 f( S. K
5 B' y& B F4 I; y" F
支持Windows的TrueType字体与AutoCAD的字形文件(SHX),中望CAD提供目前流行的中文字形文件。
( s# B3 p5 S+ R+ S( q
- H3 d5 v; ^0 C支持AutoCAD的线型文件(LIN)、图案填充文件(PAT)、幻灯片文件(SLD)和单位文件(UNT)
0 J" ^/ v( B; q4 ~0 J P8 K! A" U# a! b( v3 v$ ?
2、国内首创自动追踪系统$ I/ q% W1 X# K8 f
" P) Z8 I) k+ p+ F
极轴追踪可以在绘图时提供任意设定角度的极轴线设置;对象捕捉追踪可以根据设定的极轴角对任意捕捉点提供追踪线引导,实时提示当前捕捉点的角度和长度,精确定位间接捕捉点,极大提高绘图效率。延伸捕捉和平行捕捉的支持使得整个捕捉系统更为完善和强大。
g2 P3 P. N# O3 C$ z% q( f& b' o% h: q' ^* E% S. v
3、支持真彩色系统
4 q2 L) J* O, o& x: S
4 g4 B# |: \" V/ B可以在1600万种颜色中进行选择,并将所需的颜色应用到对象中。使用真彩色(24 位色)指定颜色设置,完全还原包含真彩色信息的对象,让你的作品真实再现色彩斑斓。/ A e1 {0 K0 N- u X2 u
9 l: }4 O; G; o3 Q4、稳健的Undo机制支持无限次Undo/Redo
2 R% M3 h1 W/ U; @
9 Y% ?% ~5 ]6 g) i( d5 j; X! V更确保复杂情况下Undo的稳定性,不仅保证绘图操作能够Undo,更增加了部分设置操作也能Undo,如设置图层开关、设置正交开关等等,使用户在绘图过程中方便地回退到历史的状态或进行重做。
& t$ j Z9 V( G6 D% [) t. G2 {
7 ?1 L# j4 t1 U. I/ A5、支持外部参照在位编辑
, c+ `* C+ F9 I
/ v8 t2 Z4 o- W9 o5 [/ C/ Q直接在当前文档里对引用的外部参照进行修改和保存,而不必去打开引用的文档,节省了时间。对于同一个项目组的同事,更提供了一种高效的交互工作模式7 U6 d# U, Z9 R. j8 v+ K3 o: T+ n
; N8 c9 H' G6 ?7 f! B6、支持快速标注
+ u$ r7 A! q* x& p9 l
7 B9 D1 m$ i7 _" T6 v! e用户可以一次选择多个对象,一次性提供连续、并列、基准、坐标、半径、直径等标注。对于有大量需要标注的对象,大大减少标注时间
! A5 ~) W% q0 f5 g: o% @! B" `! x3 \5 s* f
7、.DXF可以选择制定对象进行输出3 ]9 \* m. _. {4 c) P
7 M* U9 |5 a$ s& w! f7 d提供了用户设置的对话框,精确输出想输出的对象.对于一幅庞大的图纸,用户可以只选择需要的对象进行输出,缩小了文件大小,并加快了输出速度。
. K0 J. D! J/ T( f7 w3 R6 @; {+ y
新增大量实用功能,提高整体绘图效率' W+ O9 \5 @% x8 f! p' `
3 ~* f: p3 J$ c) z x1、快速引线,让用户设置更为灵活的引线方式
5 T. O3 ]$ P( f5 r5 A( \# j4 t& D* h" {+ p9 \: e2 j8 T" I
可以设置引线为直线或样条曲线、引线的段数及箭头类型等,为用户提供了多种多样的引线方式,设置了引线角度还可以大大提高工作效率。
7 F& ~- R/ G0 Q' h+ k" M0 h. Y: z" t. b7 \4 S
2、更为完善的Draworder功能
H- K# H9 b4 T9 M: _
+ E6 Q0 Z6 Q7 E8 P; E' X6 B支持用户方便更改对象的顺序。提供了可预测的显示次序结果,您可以快速、轻松地实现这些结果。解除了您的后顾之忧,您在屏幕上看到的对象显示顺序正是即将打印出来的对象顺序。9 V: _! v/ m+ a2 Y$ f0 w
5 X( B# @3 Q: x7 {( X6 d
3、支持文字样式即时预览
5 o, k H9 `, C; N# Y3 A0 U- V: W1 l) p! o+ u+ p C* c0 R! t
对用户输入的任意文字,光标总是显示在当前输入的地方,提供当前设置的文字样式的即时预览,方便看出当前文字样式效果,给用户最直观的提示。
8 J# s$ B) Q! ]$ g, ?( m( v6 W6 W( b, C3 k$ i
4、完善了对Autolisp二次开发支持,提高程序容错性
7 a# ^4 }. X0 B
. K- q U9 C; @7 {# d' F对于用户之前针对AutoCAD写的Autolisp提供了很好的兼容性,可以不做修改就能在中望CAD里加载,保护了用户的劳动成果。
5 q* W- N7 C5 v; w8 x! c8 M. M8 n5 m# |: R2 w; Q
5、提供扩展工具集,是直接嵌入主程序内部的快捷工具,不需要单独安装, c+ y8 h3 y' w3 ~! p
/ r7 D" N8 q, M* k8 ~* [* n扩展工具在图层管理、图块编辑、文本修改、尺寸标注、图形的编辑修改及定制等众多方面对中望CAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在中望CAD 的菜单和工具条中,能够明显提高绘图的工作效率.新版本新增图块、文字、标注、绘图、定制等方面的工具39个,提供了更为强大的扩展功能。
5 R0 Z( J9 N0 L* {' i) v8 I$ p' K: N# _( e
6、Purge采用了对话框的方式,对所有待清理的项目一目了然
) L- z! L* ^; L; D. y; Z2 f f8 W
* w$ f" `3 e1 P& v4 r9 D7 tPurge采用了对话框的方式,对所有待清理的项目一目了然,并可以一次性清理所有对象,大大加快了清理速度,提高了清理质量.
0 Z6 F6 k7 j1 h. |
+ W& I+ I% w$ f( ][ 本帖最后由 yefeng1476 于 2006-9-14 22:51 编辑 ] |
