查看: 2157|回复: 8
[求助] 转速和进给的设定
发表于 2013-9-8 21:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
之前一直做的是铝件,现在有个东西需要返工(钢件),原先直径42的圆需要扩大到57,工件厚20MM,由于一直没有接触过钢件,想问一下师傅们转速和进给刚打到多少合适?FANUC系统 850的机床
发表于 2013-9-8 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
加工不锈钢,10cm的刀2000-3500转,切削速度60m左右,别的参数看着给,,反正龟速前进,听声音比较舒服就好,破机床伤不起
发表于 2013-9-8 21:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这与机床的刚性,使用刀具好坏有很直接的关系。问题是不知道你使用什么刀具,没有办法给你参数啊。$ r* |0 S4 L- E+ K
你现在就一个东西返修,保守点无所谓了,要求不是速度,而是效果。
1 T% }7 `. ^/ _' ]* u7 L你就慢点好了。如果实在要:
  l6 `. `; f+ p, K. Y4 g( g如果用直径12的国产粗铣刀,S600,Z5,F165,重叠量70%。
: |1 O: T6 f" J2 z- q12的合金精铣刀,S1200,Z20,F250.: w/ p1 B+ `2 D0 j# c
其实这个根本不好说的完全合理,只能对应机床,对应刀具而言。
发表于 2013-9-8 21:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
忘了在哪儿下载的了,,做个参考,,应该比较科学吧,,,
銑削條件計算.rar
17.66 KB, 下载次数: 48
发表于 2013-9-8 21:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你有什么刀,材料什么样的特性还没说。不好说啊
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
xu-2005 发表于 2013-9-8 21:44 static/image/common/back.gif
* @0 ]$ I1 V8 N# C这与机床的刚性,使用刀具好坏有很直接的关系。问题是不知道你使用什么刀具,没有办法给你参数啊。
, o: ]3 ]6 t( @! t, x5 w你现在 ...
0 d/ b! J8 I! {  c8 h不能慢啊!600多件呢!我是这么想的,12的合金刀,刃长够20,直接下去,XY平面1毫米或者0.5毫米一刀不知道可不可行?钢件实在没经验!
发表于 2013-9-9 14:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
) X: {4 @" p1 G' _3 U' t5 o
LYC 发表于 2013-9-8 21:51 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
4 |% F& R: U9 m# m不能慢啊!600多件呢!我是这么想的,12的合金刀,刃长够20,直接下去,XY平面1毫米或者0.5毫米一刀不知道 ...
: h6 t* M0 m( |% J
; d+ M& P7 S7 w, f是什么钢啊?  A3  ,45#. 模具钢。?   搞把乌钢刀吧。。。A3材料的话,,就当切豆腐一样。。。。
发表于 2013-9-11 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
這個太笼统了把,这个给加工的钢料的材质有关,还跟机床刚性,刀具材质,刀具大小都有关系的,没有给出具体条件这个就不好说了
发表于 2013-9-15 18:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我也学习一下
