查看: 3069|回复: 8
[已解决] 浮动镗工艺
发表于 2006-9-14 18:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我公司正试验粗镗-浮动镗-精躺;结果不理想!
+ z7 X5 g6 x' S/ e! s4 @有经验的朋友,帮补,谢谢!
发表于 2006-9-14 20:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
浮动镗就是精镗,还精加工?
发表于 2006-9-15 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
啥叫浮动镗,切削量是多少?少的话不就跟珩磨似的了。
发表于 2006-9-16 15:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
浮动镗就是精镗了何必还要精镗呢?????在要提高只有磨了
发表于 2006-9-16 15:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
给个实例看看我做镗床4年可以看看给你一个合理的工艺步骤和加工余量提供图纸和具体的要求我的EMAIL:YMDMASTER@126.COM
发表于 2006-10-3 23:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
车床和镗床的浮镗加工是不一样的,车床是用专用刀杆半精镗.浮镗滚压一次完成
8 I; ]3 b* z+ Q. O% h, c" @     而镗床分粗镗.半精镗,留0.06------0.15mm,再浮镗,如粗糙度要求低,可在加滚压
发表于 2006-10-4 14:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来楼主是做深孔加工的吧。那最后的还是要用浮动的加工。留量最好0.1以下。
发表于 2006-10-6 19:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
车床上的浮动镗之前留8~15丝 的余量即可吧!!!
发表于 2011-10-5 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
浮动镗就是铰刀,铰刀在镗杆中进行浮动。余量10丝左右,粗糙度可达Ra0。8
