3天前
查看: 4687|回复: 28
[已解决] 溢流阀可不可以这样用?
发表于 2006-9-14 18:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如果溢流阀的流量不能满足要求,能不能并联使用两个?9 _. P& i* q, X5 a4 D0 V7 x; P
; n* |2 Y1 T  J& u! W+ ~7 q6 F
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-15 17:30 编辑 ]
发表于 2006-9-14 19:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为原则上可以实际上不可行。4 |: M$ e4 _) I- @! R1 R4 I1 P
1:系统的压力将不稳定。
; M+ A8 r+ G/ P, Z2:溢流损失严重。
3 r! _; _1 W) P  V  b- d  A8 o3:容易引起共振产生噪音。3 f* K4 ]' }0 T6 v) F/ ], N
与其这样不如换溢流阀或者换泵。
发表于 2006-9-14 21:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得有些情况下,溢流阀也可以并联使用,虽然有时候会发生共振现象,但调整到位的时候可以消除.
发表于 2006-9-14 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换个通径大点的就是了,并联两个占地方又费钱!
发表于 2006-9-16 11:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不好吧,看我能那样用吗,哈哈
发表于 2006-9-17 17:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
流速不是很大的时候可以,我们工厂有实际产品了,共振现象很好消除。
发表于 2006-9-18 20:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2006-9-18 21:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我想不行,当其中的一台溢流阀溢流后,压力下降,另一台不能起到溢流作用。
发表于 2006-9-19 20:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我想应该可以吧.但这样在实际中没有意思
发表于 2006-9-20 10:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
理论上可以,但调整时还要将两个的压力调到一致才能起作用。* V  U5 I3 t" c
实际使用中,我曾并联使用两个电磁阀,来增大流量。是没问题的。
发表于 2006-9-21 07:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
溢流阀是不可以并联使用的,否则系统将不稳定.
发表于 2006-10-31 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不知道你需要多大的流量?北部精机Northman的溢流阀DRF-G10的最大流量是650L/minhttp://www.northman.com.cn
发表于 2006-10-31 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
实际中并联的溢流阀没有见过,换个大通径的,或者假如是一台以上的泵的话,可以将溢流阀设置在每台泵的出口,而不是汇总之后的管路上。但是减压阀串联的倒是有的!
发表于 2006-11-15 15:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以用插装阀+溢流阀用啊
发表于 2006-11-15 21:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
并联溢流阀,最终起作用只有一个,两个同时用,溢流压力两个要调的完全一致,实际是很难达到的!
发表于 2006-11-15 21:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看到过老外设计的图纸中有这样的用法,估计是由于流量不足的问题。
发表于 2006-11-15 23:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
为什么非要采用这种非常规的做法呢?如果你是搞科研的可以这样考虑,如果你是一个工厂的设计员,立即打消这个观念,自找麻烦
发表于 2006-11-16 08:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
流量不足时,可用两个溢流阀并联;压力不足时,用两个溢流阀并联是不可能实现的 。
发表于 2006-11-16 09:25:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
流量不足时,可用两个溢流阀并联;压力不足时,用两个溢流阀并联是不可能实现的 。+ Z* u6 |; d- ]6 q6 e
不行吧,你的流量是去系统。和压力不可能没有关系。而且把2个阀的压力调一直很难的
发表于 2008-12-2 22:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不可行,压力肯定不稳定
发表于 2008-12-3 09:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们单位就用两个溢流阀连在一块。客户要的。
发表于 2008-12-3 15:58:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
怀疑你的客户是想你们送他1个备件,再有我在蓄能器回路安全用的地方用过2个,不过是为安全,也不是同一型号的2个同通径的
发表于 2008-12-7 18:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习中 ,谢谢
发表于 2008-12-8 08:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我认为不可行,我们现有油路也有并联两个溢流阀的,但压力不一样,其中压力大的只是为安全作用,支持楼上某位意见,一个溢流阀降压后,另一个溢流阀起什么作用呢?
发表于 2008-12-8 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
24楼的你那种用法是常见的,两个阀的设定压力不一样,并不是顶楼想问的问题; B+ O/ F4 P& E: C# h4 L
6 l; z' s- D0 ]8 H/ h3 b
理论上,流量不够的时候确实可以并联用;压力不够不可以. ^( o0 k. y" w4 `4 }
但这种用法似乎不可靠,如果有突然冲击的时候有问题
