查看: 2808|回复: 5
[求助] 爆炸多个零件能否同时向不同方向移动
发表于 2013-9-9 11:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
比如一个轴上有3个圆周均布孔,孔中有3个销钉。销钉爆炸时能不能同时向外飞出,方向不同?, V( X- @7 ^9 b$ K
另外爆炸直线草图,是不是就是指示爆炸路线的,实际上动画时不能按照这个路线走?
发表于 2013-9-9 21:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
手动拉的话肯定不可以。3 N' T4 p: [  k& B' ?
你试试自动爆炸看。我从来不用自动爆炸,炸出来太乱了。
 楼主| 发表于 2013-9-10 08:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
NC@jiang@nan 发表于 2013-9-9 21:01 static/image/common/back.gif
: o9 }% I9 r0 {. a2 L$ B手动拉的话肯定不可以。+ d( ^! f- C9 R) v5 U- H2 a
0 [9 d) o3 p$ T1 S7 \. z6 E$ v自动爆炸好像05版以后就没有了。
发表于 2013-9-10 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
寂静天花板 发表于 2013-9-10 18:53 static/image/common/back.gif
0 l. e, A( |" M! H; K你用Solidworks composer试试,那里有球状分解,可以实现你这种爆炸视图
. D6 j9 m/ V* H# [这个东西是SW的一个插件吧?用这个爆炸过了,还能再在SW里编辑操作么?我们公司上次正说要买这个东西,人家给了我们一个介绍这插件的视频看,看了半天没看懂。也不知道公司会不会买了。
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
Solidworks composer这个东西没有,
7 C7 l9 _( X4 l, X4 `/ c& x( ~5 V目前的做法是分步爆炸,然后在动画中修改键码位置,麻烦点,但能实现要求。
发表于 2013-9-11 16:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你把那几个件分几步分别向几个方向,之后调节下面的时间,让他那几步同步
