查看: 1778|回复: 4
[分享] 数控车床/车刀几何角度对切削热的影响
发表于 2013-9-9 12:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
! a0 H7 j" S6 o) ~" P7 @2 ~
. x- i) O. m; j& f4 W5 _; ~/ Z  数控车床/车刀几何角度对切削热的影响
, f$ h$ p1 b6 i% ~+ `0 D% T  车削过程所消耗的能量,除了极少部分用以形成新表面和潜藏能以外,绝大部分都转换为热能,以切削热的形式表现出来,使工艺系统的温度升高。分析可知,车削 时热量主要来源于切屑的变形功和前、后刀面的摩擦功。这些热量产生后又将通过切屑、工件、刀具和周围介质传出,使产热与散热达到动态平衡状态,此时工艺系 统的切削温度就是稳态切削温度。影响切削热与切削温度的因素很多,这里分析车刀几何角度对其产生的影响。
$ l" X" ]6 ]* P+ T2 r  1、前角ro对切削温度的影响: f  s* y0 w3 s* T( s3 m
  前角增大,使切削力下降,切屑的变形和工艺系统的摩擦减轻,使产生的切削热减少,从而降低了切削温度。事实上,切削温度的高低不仅取决于工艺系统产生热量 的多少,还受工艺系统散热条件的影响。实验证明,当车工的前角增大到16°左右时,由于车刀的楔角减少后使刀具的散热条件变差,切削温度反而有一些回升。
% X0 [# M/ W( x' S  s, v, e  2、主偏角Kr对切削温度的影响
8 c: o( @( e5 V8 j  主偏角Kr减小时,使切削宽度增大,切削厚度减小,切削变形和摩擦减轻,同时,切削宽度增大后,散热条件改善,又有利于降低切削温度。因此,当工艺系统刚 性足够时,采用小的主偏角切削,是降低切削温度、提高刀具的耐用度的一个重要措施,尤其是切削难加工材料时效果更显著。
1 K; g  ?- l" H: x! X1 ^
发表于 2013-9-14 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
路过学习
发表于 2013-9-23 10:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢分享,受益
发表于 2013-10-10 21:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了,感谢分享
发表于 2013-10-18 10:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
路过学习 感谢分享
