查看: 4548|回复: 20
[已解决] 液压油箱如何防锈处理
发表于 2006-9-15 11:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
液压油箱如果不进行防锈处理对于液压系统的使用寿命有很大影响,不知都如何处理,哪种方法最简单经济
$ |" a) G6 I$ z) b% M: |) f& [* T- r
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-6 16:20 编辑 ]
发表于 2006-9-15 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.做不锈缸2.喷丸涂防锈漆,刷漆最经济
发表于 2006-9-15 11:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
酸洗,磷化,液压油箱有一套专门的工艺程序,楼主可以到一些液压手册上面找到的
发表于 2006-9-15 16:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内壁需要防锈么?$ e6 Q- [5 R% V6 O  i+ P5 j; n6 F
怎么防??
发表于 2006-9-15 17:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
采用好的金属材料就好了啥!
发表于 2006-9-15 18:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
酸洗\磷化\揉面团.
发表于 2006-9-15 20:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还听说要发黑或发蓝处理的,这样不一生锈" \' I" i/ Y' J3 K! }- a
感觉1楼的有点道理
发表于 2006-9-15 23:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发蓝与油箱大小有关系!
发表于 2006-9-16 06:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
整体喷塑效果很好,有些公司使用.
发表于 2006-9-16 08:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
最好看你的事什么系统,一般的比例,伺服系统用的不锈钢。防锈当然效果好,一般传动 就打磨,喷漆 。好的就要喷塑。
发表于 2006-9-18 13:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
目前主要采用两种途径:内壁喷塑,选用不锈钢板制作油箱。前一种方式要受到喷塑烘炉大小限制,后一种方式受到成本限制。
发表于 2006-9-18 13:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
刷油漆一般不行,因为油漆和液压油有互溶作用,会导致油漆溶解脱落形成胶状物堵塞油道。油漆对内壁的防护也就不存在了,反而会危害系统可靠运行。
发表于 2006-9-18 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我不赞同刷漆,因为如果刷漆就要将油箱内表面的锈彻底除干净不然油漆脱落就害死你了,还要注意油漆的质量,耐油性,粘附力,用好的油漆成本也不会低的
发表于 2006-9-20 09:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
喷丸涂耐油防锈漆,刷漆最经济
发表于 2006-9-20 12:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
刷漆不好,还是磷化喷塑就行了
发表于 2006-9-20 21:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
内外打砂喷塑处理,效果很好
发表于 2006-9-20 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
内外都刷防锈漆,外面再刷油漆,这样就可以了,我们公司的油箱都是这么防锈的,不会有什么问题的。
发表于 2006-9-20 21:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
另外,发黑处理也可以长期防锈,但是太费钱了。
发表于 2006-9-21 07:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最简单的办法是喷底漆,也可以采用磷化
发表于 2006-9-21 20:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.可以喷塑,但内壁整体喷好,不要出现喷涂不均.油久了也会将这种情况下的壁泡掉.2可以酸洗,磷化3.喷锌也很好.4用不锈钢,REXROTH很多都是这样搞的5.不要喷漆,相溶之后,爽死你------要半年的时间就可见
发表于 2006-9-21 22:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不锈钢钢板了,效果很好的
