8天前
查看: 3554|回复: 8
[讨论] 插装式两位四通阀使用特例
发表于 2006-9-15 11:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
做的一个系统,使用一个插装式两位四通阀,系统工作压力21MPa,起始位置A、B、P、T都不相通,换向以后P通A;B通T 。我现在需要将P、T口调换使用,也就是说从T口进油,P口回油,已查过该阀样本,T口耐压可以达到21MPa,但是不知道能否正常使用?所以请教各位看看。
发表于 2006-9-23 18:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有问题的。个人感觉
发表于 2006-9-23 20:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不一定行吧,初始位置是靠弹簧对中,换向时是靠P口压力,P\T互换是不是换向时会出问题
发表于 2006-9-23 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
T口进油时,可能高压油也进入了弹簧腔,影响换向.
发表于 2006-9-25 14:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“插装式两位四通阀”?是什么样的?哪个厂家的?型号?能贴个简图说明一下原理吗?
2 w9 Q  g# A) n4 P/ @6 t个人以为“插装式两位四通阀”是否是四个二通插装阀与一个普通的两位四通滑阀(6或10通径)作先导组成的集成块?
发表于 2006-10-9 22:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般T口耐压有限制,主要是要使电磁阀换向。如果T口压力过高,电磁阀可能不会正常换向。5 d( L! u5 R* j  J* l/ y- |' A
一系统用T口当P口用,压力为6MPa,经常冲爆电磁铁。后来想办法用过渡块的方法改为正常P口: o% K4 K; h+ o
不知道插装式二位四通插装阀的厂家,具体型号,原理,不好确定其能正常工作。建议还是想办法按正常油口使用。
发表于 2006-11-8 09:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我觉得没有必要吧,楼主就是想使用P-B,A-T是不是?很简单,改变你的控制油路的换向阀即可!何必大动干戈,冒险呢!
发表于 2006-11-8 13:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
z这就要仔细研究阀的动作原理,不要盲目调换P、T油口。
发表于 2006-11-8 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好象螺纹插装阀T腔进油用不太好使,必须用P腔进油才成.
