查看: 2952|回复: 9
[求助] 高手进来 ̄ ̄.
发表于 2006-9-15 15:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问后处理的程序是好的,但传入机床内就会出来问题。如数据丢失和错乱 ̄ ̄ ̄ ̄?
发表于 2006-9-15 22:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
会不会是电脑有病毒,或者是在斩程式时电脑死机
发表于 2006-9-17 22:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看看传输软件和接口是否有问题,一般是由这种原因造成的。
发表于 2006-9-28 22:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看传输软件和接口是否有问题,还有可能网线过长
发表于 2006-10-9 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
检查一下传输速度的设置和传输接口。
发表于 2006-10-19 10:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我看也很可能是你的后处理的程序和编程序的软件版本不一样,我这里也出现过这样的问题,,用9.1的CAM画图和刀路,用9.0的或其他别的来后处理..出错的机会最大
发表于 2006-10-19 11:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意六楼的看法,我也出现过这种情况。
发表于 2006-10-19 17:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、确认后处理后的程序有没有把多余的程序句或不合理的删除,如两轴半的机床不修改程序直接传出加工可能会出错。
$ F$ q) s" r, e; N7 x2、传输过程中数据丢失。
/ {# M# R/ g9 H3、程序过大,机床空间不够,不能全部接受。
发表于 2006-10-20 18:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有可能是传输介质如网线受到干扰,比如网线穿过电磁干扰严重的地方,导致传输的数据错误!!!
发表于 2006-10-20 20:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
传输软件和接口是否有问题
传输软件和接口是否有问题
