查看: 2294|回复: 0
[推荐] 模具部模具制造结构要求
发表于 2006-9-15 15:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
模具部模具制造结构要求
5 p( a9 ?3 C# C( ^2 ^4 v, ]/ g5 x& f& s  l' g) X8 l# f
- M# k( h2 K# O& k一:模具外观
" T" l# I, o9 L* |9 E9 B6 w1、        模具必须有模具编号,并整齐地打在基准角长方向对面一边,大模用10~12mm字码,小模用6~8mm字码,左上角打模号,右上角打数字以确认模板顺序4 t1 s6 ]3 W' S. y3 C& E( t/ ~
' G3 e4 \. ]) I* \8 e6 ?3 G7 h
- w, c6 @6 n- \* a: k; e) J6 n- e+ |$ ~; A! ^
2、        方铁上喷模具编号、产品名称。
1 T4 D& B0 j- m: Q2 y7 h3、        运水接头上IN(进)OUT(出)标志,吊环螺丝孔根据吊环大小上MXX标志。; s! @( }) y! J/ t% \( i  e
4、        模板光洁,无刀纹,外观防锈、去污、整洁、美观。
3 r$ D! j8 `% L% R( u             `0 j* b5 b( s4 c  o0 M2 R- X
二:模具基本要求
2 `3 X; Z1 _; n1、        冷却系统分布合理,尽量分布在热集中周围。(以设计基准为准)
: D4 ^" W( a+ g6 ^7 G4 V, r5 P2、        分型面做KNOCK精密定位防模具生产太久而产生分离运动,定位件可采用标准件。
/ Z  u. }9 C# K. N, x; \9 S3、        模具(前后模模胚)分型面有撬模坑,做45度斜度,大模30*30*10(深),小模20*20*10*(深)。
/ C: |% `* J8 z4、        所有尖锐边角(含螺丝孔们顶针板孔位均须倒角),导套做排气槽,在码板模上锣出。
9 \" M) i* u4 q& M5、        分型面做锁模块,以防运输过程模具脱离,大模必须做。/ h4 L4 @( t, F% O0 h) o( A
6、        行位(滑块)与顶针,斜顶正投影干涉时,必须做顶针复位机构。而顶针、斜顶应尽避免和行位相互干涉。4 I! [& I6 R, A% r
7、        行位、斜顶、耐磨块、压板都需热处理,较大行位除外。
8 ~$ |. k& p8 @5 o三:定位环机嘴8 }! j: H5 M1 ]" j/ b9 M
1、        位环外径一般情况下用¢99.8*20.特殊情况根据注塑机可用其它规格。
) @' q. `& q5 f. \: x. `2、        定位环要藏入码模内深约10MM左右,须与上码模板配合良好(间隙配合),无虚位,用螺丝固定。; J8 `" O4 K5 @: }! g! I
3、        位环要将机嘴压住,防止漏胶,机嘴必须定位。+ _& i  }' c7 N, L! L
4、        机嘴配合射嘴圆弧采用大模SPR19-20左右,小模SPR13-15左右,根据设计图纸为准。
  R9 x7 R9 q) |5 \: j$ j5、        定位环、机嘴尽量采用标准件,以节省工期。* x1 P: W* {) N7 D# |* G6 v
6、        模具啤塑要用加长炉嘴时,定位环内径不小于¢80。, z9 [2 a$ B' B/ `  ~8 J
7、        机嘴入水口尺寸小模保持¢4.0,大模¢5.0——¢5.5斜度单边1--2度 ,根据实际情况而定。  ]4 ~3 B6 U; \. ~# v0 [4 j# ?. g  P3 X
8、        板模细水口模具之机嘴:用标准机嘴与水口板之间加工斜度配合,以防机嘴烧坏。9 p. {( }+ L# h: v# e( Z; j
9、        特殊情况下,机嘴要进行适当的低度数热处理。
; W$ ]+ x. |# e. H4 V1 c四:入水浇道
+ L6 {+ v( v7 Y% o" R& W1、        大水口模具按产品的胶料来设计浇道与水口的大小,入水口处理产品边1.5MM左右." n7 }! m! @% z# A$ W2 m  j
2、        细水口模横浇道深度X宽度,产品较小4MM*6MM,中型和大模5MM*8MM(不可过深,以免水口难以冷却,影响注塑). _5 o9 b; A% m( r
3、        水口竖浇道,保证两块板相接处有平面台阶,一层一个台阶,直径相差0.2MM左右,并省光滑.2 g; W/ y; t6 A$ g; `( D. A
4、        口板拉针,高度与水口板平或高出平面小于1.0MM,水口板可做一个R3~R4的圆球胶位,拉针如做反斜度, 斜度应在7~8度之间,直径不宜过大,约¢3~¢4左右,角上利角R0.5.  }9 i2 r4 z7 a. n# f" W- z
5、        嘴流道省光滑,特别是潜伏式浇口必须省光滑,以防啤塑有胶粉现象发生.
# b. p3 o9 V! a* X+ _5 W# g6、        水口流道有冷料位,流道做全圆或梯形(5度以上出模)自动注塑和模具,机嘴处冷凝料用5 度倒角形式顶出,避免用”Z”形拉料方式..
! g  E" h' M7 s7、        模,动模圆形流道夹口线不超过0.1MM,以利于保压注塑./ r- j2 m/ S3 m2 L, E( C& T- g
8、        进料浇口根据产品的重量、形状确定大小,深度.
/ U. g( _- X8 h. F& f& _0 }五:模肉
5 `8 v3 W# i& O! d9 |$ r( T/ i( V1、后模表面光洁,去除刀纹,倒角整齐,模内镶嵌整齐无缝.2 O# z9 ~( R; W$ x$ x
2、图纸末标出模斜度,胶位部分最少在0.5度出模斜度,需蚀纹模具要有足够的出模斜度3度以上,蚀纹每深0.1MM即加斜度1度.
: ?( Z  Y6 u# d; c5 N1 V# y3、        品深骨尽量做镶件,并必须双边做出斜度,底部有台阶管位.
( }; r/ ~. }  q2 q% o4、        骨、柱等根部厚度(T)与壁厚(t)之比例t小于0.5T,否则容易产生缩水,严重影响外观.
  _, H& O3 l4 @4 Q* |; n% P5、        柱、胶位低都必须做R0.25~R0.5,己标明的除外.
, Y$ K  ^9 A% v# t7 e: r6 B! j6 i8 u  C3 h6、        壁厚不能突然改变转弯,以防固气和缩水.
% M' R2 P9 x1 _( L7 A1 k. r# a7,.运水孔直径在Ф8以下,孔边离产品钢位不少于10MM,运水孔直径在Ф10以上,孔边离产品钢位不少于15MM。.运水孔水平相距40~50MM。8 E% k' w3 r- G2 W2 J
8,薄而高的钢位及不易散热的地方.可做铍铜镶件." E2 r1 P2 d$ r2 i3 H6 S# |
9,前后模插穿分型面至少有1度斜度,严禁用直身插穿.
3 j9 ]+ M& |  Q6 t+ ~1 |/ A! Q10,镶件钻锣丝孔.便于装拆,搬运.) t' ?1 k1 C, N. v& p1 v* g! S
11,尽量避免做薄而高骨位.5 z: w0 I. ~5 T" W  ^  q# O; I, R
12,后模表面一半用400#砂纸,去除刀纹,顶针位尽可能做到和胶位一样平
# V" Q5 T+ ~; R: R' ^: h, E5 P低于产品胶位面0.05~0.1MM。
0 @* o! ^% w1 Y* R3 X, e六:行位
5 F4 Q) f3 E/ |3 ^1,行位要顺畅,但不能有太大虚位。) |8 G2 R& a8 a9 n! K0 ^  \# F0 `
2,前模大弹块行位要有保险钩启动,分型面锣油槽或做耐磨块.: X, t. B3 B2 ?3 K! L* z
3,行位要有弹簧或玻珠仔定位.9 A$ R4 c% z  H$ g
4,行位尽量用压板结构,严禁用T型刀原身锣出.
$ {7 Y  _: G8 N5,行位滑动面必须做油槽,油槽不能通里边或两边,至少留5.0MM用圆铣刀或45度排布V型油槽,间距10~15MM.' e! m7 [3 l) I' C! J9 I, W
6,位底部在模胚上加做耐磨硬片,材料Cr12或P20,638均可.
" E3 U% s, {" @! O7,行位压紧斜面必须做耐磨块。材料同上." G, ]* y5 Z4 p9 N& h/ m" u  h
8,压紧面斜度保证要比斜导柱斜度大1~2度,保证退出时互不干涉.
0 f5 G7 q  e% u, D9,分型面底部行位滑动面均倒角1*45度便于运动,但封胶部分一定要留15MM左右.
" \$ U: H4 R. g6 U" G+ B10,行位后面一定要有防脱离机构(限位块).
# W8 h: P/ R& w: s" G11,行位底与高之比必须大于1(特殊情况视设计图为准).* F- Y) E. g% |2 _0 Y( \* k1 s
12.        小行位必须热处理,(具体视行位大小而定),行位上均要求有运水。/ `( w5 Z" n" H, j4 X: O
七:斜顶
' O5 @% }) w; }1.        顶固端要长且靠进胶位,防止斜顶松或注胶时斜顶变形.。
2 K! S# t9 T. S/ }$ h2.        斜顶孔在模胚上的槽要镶青铜或导套定位,以防止烧坏斜顶.。斜顶无胶位部分必须做V型油槽,油槽严禁用打磨机打出。( A' [' K0 d) j4 l1 x4 e) ]- H- g
3.        斜顶底部的螺丝牙一要够深,大于1.5~2倍螺丝。. E( M# k" g3 Z' G# T
4.        顶部用T行镶块或圆型台阶镶件。避免用顶针。# t; y7 R7 O: d! i+ b
5.        斜顶尽量用比较好的材料,但都必须热处理(氮化)、(可以试模、改模后完成)# H  \, G# }) \! j: R7 ^1 w" e
八:弹簧
: x9 P( g+ k6 u4 T" i2 F/ ?1.弹簧必须预压15~20MM或15~20%原长度。6 v5 ^) S' u4 S; E* ]9 V
2.弹簧受压时不可短于原长度60%。
+ p! p, b4 c; K0 Y" x3.弹簧长度超直径3倍便必须增加弹簧管柱。0 V+ B8 V. G6 g0 J5 k& n
4.顶针板后位弹簧由工程部订好,长度方面均为平面。避免把长弹簧磨短用。
: t- |, w6 n9 V# _2 d: S九:冷却水1 I9 z7 |& \' W' E
1.        水孔接头严格按客户规定制作,运水接头首选向里面一边。(即啤工对面)。1 b7 `3 q9 p3 m; V  M' W
2.        运水打上IN(进),OUT(出)标志,试模前运水保持通畅。. Z) r+ G3 Y2 y5 E+ V
3.        密封胶圈高出模具平面(小胶圈)0.6左右,密封槽比胶圈宽0.4~0.5(单边),底部做光滑圆弧,中间留圈钢位(严禁用平底锣刀直接踩出)。7 }, l3 ]9 L4 _1 |  ~$ D* r2 w: ]( P* K
4.        胶圈高出模具平面0.6~0.8MM,周边间隙1.0左右,中间留圈钢位。  j6 f% ]; v. ?
5.        水尽量合理,以缩短啤塑周期。
0 f1 P7 s3 e7 }1 Y% s8 P) ^4 j十:模顶(撑头)  7 y' Y! f- j( j7 z7 T0 H& H+ A5 I) G
1,        如位置许可,尽量能多做撑头,第一次试模前一定完成。4 d# a; @6 F  h7 i* I  `
2,        撑头两端面要一起磨出,保证平行,并钻螺丝孔,周定于底板一定要保证中心。
- ]2 v7 D+ ?% t3,        撑头比方铁高(小模高0.1~0.2,大模高0.2~0.3)。
4 e" O7 v; O  u- \' v% m0 W* ~4,        顶针板避空孔直径大2MM,周边倒角45度*2.0。
0 G) W8 k0 ~  |4 @5,        撑头要用M8或M10螺丝码在下模固定板上,撑头倒角。# d1 e% b, L* L  e& O
十一:镶针、顶针、司筒针、螺丝孔; k& `' l+ U9 u
1,        针、顶针必须有头部压以防拉出,不可以打塌头的方法,也不能钻盲孔做镶件,镶针需要有韧性的材料。顶针板上的顶针孔比顶针头深0.05~0.1MM左右,间隙大0.5。: K- L6 [  R8 I2 |1 N
2,        要配合或同一类的镶件、顶针、司筒针都有要打字码,做标记。- K) e( q# c: N" O% }
3,        有方向性的镶针、顶针、司筒针要做定位,有斜面表面司筒针做压板取代无头螺丝的做法,并定位。
4 ]/ |# C  |* ^9 [% B% \4,        大斜面上的顶针要磨一点平面(去掉尖角处)或蚀纹。
) ?/ F( C9 F) p' g/ v0 x5,        镶针、顶针、司筒、司筒针等禁止烧焊使用。6 O, K9 v( T( B+ f, t
6,        顶针、司筒端面部都要磨出,保证光滑度使成型后胶位平整。
5 [$ B4 `8 ?/ x2 Y, ]7,        容易产生顶白,顶坏处的顶针考虑用延时顶出。
) r* k) s1 i* J: y0 R8,        螺丝头底部一定做平底并倒角,高度和深度间隙均做1.0MM。( t+ @0 P: ?' S
9,        细长顶针采取做有托位的顶针杆。
/ t- k7 J  G( {4 x# K, J3 \- w十二:其它事项/ d, {! u5 s9 F9 z* ?
1,        导柱要高出后模芯顶部最少20MM。/ z" p5 j8 o4 L* v* S0 l
2,        上、下模板合模后必须有1.0左右间隙。( i( `' V+ C! f& }, }2 K
3,        扣机胶质需藏入模面2~3MM,周边有2~3MM间隙。
: g  m6 @7 H6 J; [! p" c  m3 ]& b4, 顶针板做垃圾钉,采用标准件。( w' o8 k3 `* H: b1 y% K. U
5,液压机构(油缸)要有专制开关限位。# A( @3 N: s! w2 ?$ A
6、顶棍孔要求镗到Ф40~Ф5 0左右,视模具大小而定。
0 ]! `0 H! z, m  V8 O6 v7,排气合理,所有相应难走胶部分及死角都应做排气槽,排气槽只可以磨出或铣出(去除刀纹)" R6 j) q- F' F$ ?: y8 j
8,型腔模要蚀字码以便区别,根据要求蚀产品名称、编号。& ~& [% c' e6 D2 J- K
9,且不可擅自烧焊或镶件,以免影响结构和外观,模具前模绝对不允许烧焊,特殊情况需请示主管审核,经理批准方可进行。
