查看: 2427|回复: 7
[已解决] 圆环开口怎样保证内收而不是外张?
发表于 2006-9-15 20:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
圆环开口怎样保证内收而不是外张?如300直径,壁厚10,沿中心开槽10mm后圆环直径或者测量尺寸要小于300,材料45钢,加工和加工前要怎样处理?
+ ]4 r7 ~+ I# J  p) [- a& A) `& {2 ~7 h/ R5 ~( P
[ 本帖最后由 abcdef72803 于 2006-9-15 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-21 19:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
郁闷!N久都没人回?
发表于 2006-9-22 08:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
淬火+不充分回火,切开后可缩
 楼主| 发表于 2006-9-23 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不充分回火什么意思?怎样操作?
发表于 2006-11-20 18:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这个问题很难解决,开口后口部缩或涨主要与环开口前内应力所决定!
发表于 2006-11-20 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
开槽后可能是工件端面不平而变小,开槽时应分粗精洗,精铣前应稍忪压板,变形可能会好些。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-21 13:09:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
不管是怎么样加工工艺都无法保证圆环开槽后不产生变形,只能尽量减小。
4 h/ g0 B5 |8 \1 n一般方法有 1.热处理,使用淬火和回火等工艺减小内应力,这个工作在开槽前做。2.开槽形式改为一定角度的斜槽或螺旋槽可以有效减小变形  3.加工前留下磨余量,结合前面第一第二条开槽后进行精磨加工。
sxw68 + 5 应助
发表于 2006-11-21 23:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
请楼主说的具体些,好想办法。如果是Φ300、壁厚是10的纯圆管,而且开的是轴向通槽,切开后的收缩量不太严格,可以这么做:+ d% M9 e- M, ^
    1.先加工到尺寸,热处理;
) N5 v& D6 J0 O% v    2.开槽,如用薄片砂轮切槽;( _7 y/ k- P( x$ ?
    3.用一个孔直径小于Φ300的套套在工件上,热处理:热定型时效即可。
sxw68 + 5
