下面提到的程序我在AutoCAD2004上测试,提示"输入中含有多余的闭括号"我想可能是tole.txt文件中的格式不对,哪位能说明一下,tole.txt中该是什么样的格式.或者提供一下源文件.如果有其它的方法能实现尺寸公差的自动标注也请共享出来.谢谢.5 y% }. J/ @9 l( S9 M$ E/ D
n/ ]4 g2 p# j! ~, [6 a) a3 i
! x' {+ n* E7 W4 `# ?+ A. q5 c, L. k) i/ o7 T. f& u. O
AutoCAD中尺寸公差的自动标注 c5 c8 p* R# o
( Y7 u. u$ M. ~. U# x) j2 fAutoCAD中尺寸公差标注很麻烦,本文给出一短小AutoLISP程序,实现了公差值的自动标准,通过鼠标两次选择即可完成其操作,使用起来非常方便、快捷。5 X; z9 }0 O6 b8 V/ P% r; e, A
/ m" V- G6 ?7 x6 u$ C
AutoCAD在用于机械设计时,公差标注有两种方法;其一是通过DIM参数设定完成,但参数设定繁琐,速度也慢,每一个不同公差值都要设定一次,在R12 0中名义尺寸与公差值的小数点位数相同使名义尺寸显得累赘(R13 0对此作了改进);其二是用TEXT指令直接写入,但速度也慢,字的位置也不易写准,常需用MOVE指令移动一次。上述两种方法都需在作图时备公差数值表,先查表后标注,因此在尺寸公差标注上所花时间很多。# t* U0 ^) f+ j) ~8 W
笔者用AutoLisp编写了一尺寸公差自动标注程序,使用效果良好,速度也快,调用时仅两次操作即可完成:首次操作选择公差等级;再次操作选择被标注尺寸即可完成尺寸公差的自动标注。程序由四部分组成:输入公差等级自动查表;选取被标注尺寸并进行相应处理;尺寸大小分类并查取上下偏差值;公差值写入。若将该指令加入菜单后操作起来将更方便,即将公差等级符号(如H7、b6、r6、JS7等)做成幻灯片在菜单上调用。+ q" Z2 c7 A3 H* ]4 }( y
一、输入公差等级和查表
/ ^% i6 O4 d$ p9 Q 在菜单上选择了公差标准条目后、屏幕上出现相应幻灯片(如图示)当选取相应公差等级的项目后,完成了两个指令输入:首先给出了公差等级(实际上是给出了在公差值表中该等级的相应行号n值);其次是启动了公差标准Lisp程序。Lisp程序启动后,打开公差值表(Tole.TXT)使用repeat函数在公差值表中连续读取一行数据,至直与所标公差等级相应的第n行为止。) T6 F( `: K3 v3 Q x% o
若所标公差为H8,则菜单上相应行内容为:+ E& x) w1 [4 M3 x0 s' @4 F n
[DAN(LH8)]^C^P(setg n 3)tolerance
6 K: m& f* W1 }/ _+ N* R 若所标公差为JS6,则菜单上相应行内容为:
) n" C0 |% B( {6 Q( q4 e A# B8 Q# J [DAN(JS6)]^C^P(setg n 10)tolerance
* b5 Q2 ~$ ?3 D! H9 i' j 公差标注幻灯片
' E* \- p" T3 Z8 b; c (注DAN为幻灯片库名 DAN.SLB,LH8、JS6为幻灯片名LH8.SLD和JS6.SLP,tolerance为公差标准Lisp程序指令名): v* m/ e: R! i8 E- i
若不做幻灯片则在启动Lisp前先键入Lisp变量n的值。为使标注更方便,操作当前层自动换至尺寸标注层(DIM层)。! T- l2 _4 s+ q/ R2 ~3 ^
二、选取被标注尺寸并进行处理
/ P. u$ R7 Z# E2 M! g! Q7 l 根据Lisp提示在图形中选取被标注尺寸,通过相应处理,得到了该尺寸的数值、字体高度、位置、角度等留作备用,使用的函数是entget和assoc。在获取被标注尺寸时,使用了Substr函数将圆标注尺寸前面的R、r、Φ隐去便于后续数值大小判别。同时还判别了该尺寸是否带有小数点,可使公差值写入时位置更准确,因为小数点所占不到一个字宽。
& E5 b. A' _- e: x& D# l1 n9 s9 v三、尺寸大小分类并获取相应上下限偏差值
3 T4 M5 a, d" Q. R% t! e; K5 m 在第一步查表所得的数据行含有该公差等级中的全部上下限数值(GB1801-79表中的一列结合第二步获取的被标注尺寸数值,本步即可查出被标注尺寸的上下限偏差值,选用Cond函数判别偏差值所处位置,再用Substr函数将其读出,如若被标注尺寸为40,则上偏差值为第75字符起的6个字符,下偏差值为第82字符起的6个字符,要求Tole.TXT数据表应竖列整齐。
9 |* o+ Y' M; M$ t E; T四、公差值写入# T6 A- q' o4 |9 }
用TEXT指令将公差值写入,其写入位置依据名义尺寸的位数及是否有小数点算出,角度字高也随名义尺寸变化。对JS级公差作特殊处理(n=10、11、12*)。- j8 ]% a# R: t# t- D; I5 }
为了使Lisp具有通用性,对绝对值公差(如+0.01 0、+0.02 0、0 +0.01、*0.01 等)也作了考虑,因为这些公差常用的不多,直接写入了Lisp程序。程序中n从40起,数据表中并没有第40行以及后续行。
$ e' p6 p% N0 H" m: e5 n 该Lisp程序不大,但函盖了全部机械设计中的公差标注类型如相对公差(国标)、绝对公差、一般尺寸、半径尺寸。为了使标注美观还考虑了小数点,使用了While函数可对同公差等级的尺寸连续标注。
, Y/ P! t E4 ]( o五、几点说明 / P- d$ ?+ p' i) x) g
1 由于需获取尺寸标注的名义尺寸,故在尺寸标注前DIMASO应设定为DFF,否则取不到尺寸数值。 v& [' Q( e3 |3 `0 R4 J
2 程序是以字符位置取上、下限偏差,故公差数值表(tole.TXT)中应整齐,只能用纯文本编辑软件编写(如EDIT)。
, N' \3 ]9 x; `6 ^! t 3 幻灯片编排可根据使用频度来安排,本人是用AutoCAD进行模具设计,故幻灯片第一页20个做了上述排序,读者可根据实际情况作调整。4 D/ F9 Z2 X2 K6 }
4本程序在AutoCAD R11.0 R12.0、R13.0上通过,源程序和公差值表如下:1 {5 O* [" D. N4 l
(defun c:tolerance ()7 ^- i& Q. v; ^2 u; p
(setq txt (open "tole.txt" "r"))7 C" M- L- ]' K& Z5 Y) d7 M% R9 ~) l0 j6 R
(repeat n (setq tols$ (read-line txt)))
& B( l. Q* O: K6 K k- W(close txt), ]/ i6 s/ E& R1 Y, t( m
(setvar "cmdecho" 0) (command "layer" "s" "dim" "")$ A) }0 I0 e& ^& E E% i2 U1 y' Z
(while T
) i6 _8 G. q) y4 M- w4 R5 }. Y3 N(setq obj (entget (car (entsel))))
! U6 s1 |% Q- w( _: L- n R(setq posi (assoc 10 obj))0 {5 t* W m) [- {9 ^& p; t: R
(setq txth (cdr (assoc 40 obj))); ?; }7 B/ {. e9 n; t& y9 a a5 W5 [5 f
(setq toleh (* 0.6 txth))) q4 n! o; h2 y
(setq angr (cdr (assoc 50 obj)))* J& N f. ^, a" q8 E
(setq angd (* (/ angr pi) 180))& c8 t, N. ]/ z
(setq dim$ (cdr (assoc 1 obj)))$ K# E G" c# _! z% m7 i e
(setq ln (strlen dim$)); m! b0 m1 \0 ?7 ~* u- B
(if (= (substr dim$ 1 1) "R") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1))))1 u4 Q9 O7 h& K. P* _$ k
(if (= (substr dim$ 1 1) "r") (setq dim$ (substr dim$ 2 (- ln 1)))): j; ?8 x" n4 L! I
if (= (substr dim$ 1 1) "%") (setq dim$ (substr dim$ 4 (- ln 3)) ln (- ln 2)))
- H8 f9 X$ ?% R(setq dimt (atof dim$))+ C$ }. Y. z! n$ A# D
(setq lupr (getvar "luprec"))
" `) D* m9 Z. U' ` [1 s; a& ?(setvar "luprec" 0)
3 n) {) k6 M" g1 M* ~/ z `7 m(if (= (strlen dim$) (strlen (rtos (atoi dim$)))) (setq ln (+ ln 0.7)))
h" t5 n2 z3 H. Q- g+ Y(setvar "luprec" lupr)
7 i7 r" Q7 f D! s) V3 I9 {(cond ((and (<= dimt 3) (> dimt 0)) (setq st1 5 st2 12))
' ~; |' ~3 G- D; y2 o((and (<= dimt 6) (> dimt 3)) (setq st1 19 st2 26))/ H; J! P* L9 ]8 N+ d
((and (<= dimt 10) (> dimt 6)) (setq st1 33 st2 40))
2 a7 m3 H. H2 ]6 D4 ?1 ^((and (<= dimt 18) (> dimt 10)) (setq st1 47 st2 54))
2 Q5 [* z% K8 ^4 r, X' l((and (<= dimt 30) (> dimt 18)) (setq st1 61 st2 68))
3 D% X, }& v5 R4 e" N" Y& X((and (<= dimt 50) (> dimt 30)) (setq st1 75 st2 82))' }9 s0 [3 i" a
((and (<= dimt 80) (> dimt 50)) (setq st1 89 st2 96))
1 `: S9 l, D# I, j((and (<= dimt 120) (> dimt 80)) (setq st1 103 st2 110 ))) v# u/ v) O8 O' Q3 E
((and (<= dimt 180) (> dimt 120)) (setq st1 117 st2 124)). ^6 j+ \) b# O) e k) n7 S( \7 _
((and (<= dimt 250) (> dimt 180)) (setq st1 131 st2 138))
) A$ C4 \$ @/ H l* n: I((and (<= dimt 315) (> dimt 250)) (setq st1 145 st2 152))) G: p* n6 L" z; A! D
((and (<= dimt 400) (> dimt 315)) (setq st1 159 st2 166))
' s% p z7 e( g) U, Q((and (<= dimt 500) (> dimt 400)) (setq st1 173 st2 180))9 F3 ~" e! J5 _" o' m/ ~: G
((and (<= dimt 630) (> dimt 500)) (setq st1 187 st2 194))3 j% s+ `3 r$ J0 W m" p! i+ W
" Q$ H. y+ f8 D+ X8 w* {(setq tole1$ (substr tols$ st1 6) tole2$ (substr tols$ st2 6)); v7 y: I& F" l' g9 C
(setq x1 (+ (cadr posi) (* (cos angr) (* (- ln 1.2) txth))))3 J) }) I+ N$ `/ C, l1 d
(setq y1 (+ (caddr posi) (* (sin angr) (* (- ln 1.2) txth))))7 b' `1 X( W# @; @% m6 t* _/ v
(setq x2 (+ x1 (* (cos (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))/ _4 f0 M; P) e7 }' a% j
(setq y2 (+ y1 (* (sin (+ angr 1.5708)) (* 0.85 txth))))
0 ?. P! V$ t" b( {(setq xy1 (list x1 y1))
$ U" t3 f m7 H. X% \9 d. `% L(setq xy2 (list x2 y2))& z( q) c$ ]; S( n) E" I
(if (or (= n 10) (= n 11) (= n 12) (= n 13) (= n 27) (= n 28))/ A& q, }* U$ x5 ]" X# Z
(progn (setq tole$ (strcat "%%p" tole1$))(command "text" xy1 txth angd tole$)) G* S5 c W* B5 s
(progn (if (= n 40) (setq tole1$ "+0.01" tole2$ " 0")): g* Z6 _1 f- N) P" ?
(if (= n 41) (setq tole1$ "+0.02" tole2$ " 0"))& y; B7 s* _. m6 i4 w' p
(if (= n 42) (setq tole1$ "+0.05" tole2$ " 0")); V7 C1 I# @2 X+ D! ~9 l
(if (= n 43) (setq tole1$ "+0.10" tole2$ " 0"))0 C- ^# k* R3 i( Q+ X
(if (= n 48) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.10"))
3 i, T, F8 J! c( \(if (= n 47) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.05"))
U: v( Q- l l* [* n& b2 ~( d \(if (= n 46) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.02"))
9 @4 d; [; D) T+ t g5 U! z(if (= n 45) (setq tole1$ " 0" tole2$ "-0.01")); O' q4 K5 p& ]: j0 N9 K0 c5 s4 j' B. @5 u
(command "text" xy2 toleh angd tole1$ "text" xy1 toleh angd tole2$))
u$ o7 v6 V6 m$ a4 L7 P$ F3 n% S)
* @! r- W- Z2 V7 ~5 |& H)
$ [, V. P6 p: O' f2 ?)(princ)
5 q' l# A0 q: `5 ] qH6 |+0.006 0 +0.008 0 +0.009 0 +0.011 0 +0.013 0 +0.016 0 …6 w5 |# k. l9 R B0 B
H7 |+0.010 0 +0.012 0 +0.015 0+0.018 0 +0.021 0 +0.025 0 …
$ F) S& V! n% G! \. Y. X8 hH8 |+0.014 0 +0.018 0 +0.022 0+0.027 0 +0.033 0 +0.039 0 …, k7 O$ R4 x2 E- ^) c
H9 |+0.025 0 +0.030 0 +0.036 0+0.043 0 +0.052 0 +0.062 0 …
$ A, v& y# e' @6 y9 k% I1 uG7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.020 +0.005 +0.024+0.006 +0.028 +0.007 +0.034 +0.009 …8 E- ? M; W: C% c( x; r4 y
K7 | 0 -0.010 +0.003 -0.009 +0.005 -0.010 +0.006 -0.012 +0.006 -0.015 +0.007 -0.018 …
5 }. f! v6 E4 `3 a6 x: R) AN7 |-0.004 -0.014 -0.004 -0.016 -0.004 -0.019 -0.005-0.023 -0.007 -0.028 -0.008 -0.033 …
! c2 E: Y+ h& G E* wS7 |-0.014 -0.024 -0.015 -0.027 -0.017 -0.032 -0.021 -0.039 -0.027 -0.048 -0.034 -0.059 …" Y I3 J* ^5 N2 { h* r7 [
U7 |-0.018 -0.028 -0.019 -0.031 -0.022 -0.037 -0.026-0.044 -0.033 -0.054 -0.051 -0.076 …
/ E. T: V* G& Z- ?4 FJS6 |0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 …; y: W9 l$ b( }" G
JS7 |0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 …
; ~/ H. A# w& E9 }5 YJS8 |0.007 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 …
9 E. s! m( F& b/ E) nJS9 |0.012 0.015 0.018 0.021 0.026 0.031 … ' G5 q) O2 K; f7 [) g! Z
h6 | 0 -0.006 0 -0.008 0 -0.009 0 -0.011 0 -0.013 0 -0.016 …
4 N4 M. i; [3 C* G9 U) Y# K$ D, sh7 | 0 -0.010 0 -0.012 0 -0.015 0 -0.018 0 -0.021 0 -0.025 …
' V+ q' U* I; u( ^6 Fh8 | 0 -0.014 0 -0.018 0 -0.022 0 -0.027 0 -0.033 0 -0.039 …9 @4 E/ ?+ [1 R6 X
h9 | 0 -0.025 0 -0.030 0 -0.036 0 -0.043 0 -0.052 0 -0.062 …# g# @2 E" s2 X& r
m6 |+0.008 +0.002 +0.012 +0.004 +0.015 +0.006 +0.018 +0.007 +0.021 +0.008 +0.025 +0.009 …# J& j8 d, D8 u9 r X
m7 |+0.012 +0.002 +0.016 +0.004 +0.021 +0.006 +0.025 +0.007 +0.029 +0.008 +0.034 +0.009 …. J/ J: q" S. ]
g6 |-0.002 -0.008 -0.004 -0.012 -0.005 -0.014 -0.006 -0.017 -0.007 -0.020 -0.009 -0.025 …
+ w! H* @& }$ n) f3 J# u; V Ok6 |+0.006 0 +0.009 +0.001 +0.010 +0.001 +0.012 +0.001 +0.015 +0.002 +0.018 +0.002 …: `( L, h7 d! o5 @
n6 |+0.010 +0.004 +0.016 +0.008 +0.019 +0.010 +0.023 +0.012 +0.028 +0.015 +0.033 +0.017 …
4 p% Q. N K/ m, f6 Is6 |+0.020 +0.014 +0.027 +0.019 +0.032 +0.023 +0.039 +0.028 +0.048 +0.035 +0.059 +0.043 …+ n" o/ z" x7 q! y
u6 |+0.024 +0.018 +0.031 +0.023 +0.037 +0.028 +0.044 +0.033 +0.054 +0.041 +0.076 +0.060 …% L! a% L% M* R7 a' B+ m1 v
f7 |-0.006 -0.016 -0.010 -0.022 -0.013 -0.028 -0.016 -0.034 -0.020 -0.041 -0.025 -0.050 …
; @6 j( ^) i, q3 i6 z3 S. z7 Uf8 |-0.006 -0.020 -0.010 -0.028 -0.013 -0.035 -0.016 -0.043 -0.020 -0.053 -0.025 -0.064 …! h6 g4 L, E; {3 |0 e
公差值表tole.txt |
