查看: 5493|回复: 11
高手解答:武汉天喻Inte CAD的尺寸标注问题
发表于 2006-9-15 22:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
以前在的一个公司一直用的是正版天喻,用了习惯了,现在跳槽到了一个小公司,机器上装的是盗版的Auto CAD2004+盗版Inte CAD2004,XP操作系统,Inte CAD的使用很正常,但是在标注公差时只有选用公差配合后公差才能正确显示,如果自己随便加个公差则显示不出来。另外,我已经在INTE CAD配置中设置好了图层颜色,在格式的标注样式中也把标注的尺寸界线和尺寸线修改为红色,尺寸数字修改为绿色,标注颜色正常。但是关闭后再新建一个文件,标注时又是白色。所以每画一张图都要重新修改标注样式,郁闷......
发表于 2006-9-19 19:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第一个问题 在公差栏输入空格即可
) y) n6 Z5 d8 A; z第二个问题你可以建一个模板文件,把尺寸样式设定好。下次画图在次模板上画即可。
发表于 2006-9-20 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
改intecadcfg.ini文件
发表于 2006-9-20 21:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
第一个问题 在公差栏输入空格即可
$ u) u9 C4 y8 w! _0 T第二个问题你可以输入命令“01”;
1 K$ c( v. c" ~8 r: M8 z3 l         或输入命令“tf”后点击“确定”或“取消”都可以可以初始化成功
) q1 Z8 a: {7 ^3 A7 Y7 ^  |
0 M9 q3 y$ s6 I有新版本的intecad2004D第一个问题已解决,还解决了不少BUG,论坛上有
发表于 2006-9-28 14:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第2个问题是你还不熟练如何设置AUTOCAD,可以说大部分使用者
2 {9 Z7 H' P' ]& r, f' M6 @都不知道如何处理4 o. y; D7 E9 _6 r9 m/ s+ ]
2 T6 s0 ]7 z; W6 v+ B- a' o' b* S[ 本帖最后由 niqian 于 2006-9-28 14:06 编辑 ]
发表于 2006-10-12 11:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
"已经在INTE CAD配置中设置好了图层颜色,在格式的标注样式中也把标注的尺寸界线和尺寸线修改为红色,尺寸数字修改为绿色,标注颜色正常。但是关闭后再新建一个文件,标注时又是白色。所以每画一张图都要重新修改标注样."
" z/ y/ V/ ~9 F& H/ E/ P3 Y我也遇到这样的问题% s- u6 S& {! s0 z9 l
怎么样解决?
发表于 2006-10-13 19:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谁 有加密狗啊
/ X4 k% G9 H' B$ a* H  i
8 S2 L, Y, p% K% O
0 c6 ^6 z" X, D
: `1 c5 M. h- q! M3 d6 o共享一下啊
发表于 2006-11-29 17:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
INTECAD尺寸线和文字颜色设置
InteCAD系统隐含设置了一些变量,如尺寸标注等,如果用户想重新设置这些变量,可以将Window 或D:\HUSTCAD\InteCAD2004\Support目录下的InteCADCFG.ini文件调入到编辑器中,用户就可以修改这些变量了,这些变量的内容如下。# d1 V1 w0 T0 G/ n- l
        “=”的左边是变量名,右边是变量的值,用户可以根据自己的需要修改或增加这些变量。系统提供的这些变量的含义如下。
$ x/ O8 E! b5 Bdimclrd = 1                        尺寸线中间标注线的颜色,1为红色
2 m5 p& a8 ?1 V, c. J4 H- Mdimclre = 1                        旁标注线的颜色,1为红色
. I1 Y9 o; s% g  b4 v) Qdimclrt = 3                        尺寸文字的颜色,3为绿色% J) e5 J9 F6 J5 T0 j, |
这是我的设置,自己改
发表于 2008-5-15 10:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# 的帖子
在你的电脑的C盘底下windows里修改INTECADCFG
' D" @! r4 E9 H% W8 @/ @/ w) G层、颜色、线型的设置
$ ?( ^- S/ E/ r        找到有“[LayerColorLinetype]”的一行,该行下面的内容是可以修改的,用户可以将层、颜色、线型重新定义,第一项位置为层名,第二项位置为颜色名(可以查看AutoCAD的有关手册,颜色名取数字),第三项为线型名,注意定义的线型一定要包含在ACAD.LIN中,否则系统会出错。& P" x$ |& E4 O; z( z0 D6 _' T
[LayerColorLinetype]- E" R+ c) i+ R1 V6 H7 o
01=7; CONTINUOUS# E9 A, Q# d5 I( C
02=3; CONTINUOUS% j: `0 i! t2 X( o" S
03=5; F  ^' V: x( Q- ]  _) }9 ^( q
04=5; F
+ R" ~' V& a+ i, V5 X+ D- O" v  t- p05=4; G$ Y: x% h% Q2 ]5 K' n$ O. k
06=14; J; R  \+ K2 g4 k) v3 Q1 C* G
07=6; K- [  x9 e/ z5 M5 v- w
08=1; CONTINUOUS
. M2 Y6 m  F4 L& G8 d% Y& l7 x09=1; CONTINUOUS
; v; A: I7 |& H( N0 r! e10=1; CONTINUOUS7 T% @3 L1 U) k" H; L" w
11=1; CONTINUOUS1 X6 U9 b% r3 P0 I- N+ ~, `
12=1; CONTINUOUS9 @4 g7 W+ q: g; t. a2 j2 a
13=1; CONTINUOUS
7 p, Z1 K3 F( M' V+ F14=1; CONTINUOUS& R+ w" u. i& N6 v6 p/ A8 t' V$ R
15=1; CONTINUOUS% w% E  r3 B1 E
16=1; CONTINUOUS
发表于 2008-7-25 20:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看的头大
6 B0 c9 E, }) z; S( H( n& ~好像没那么繁琐吧!: _1 u$ ?; U. Q5 `$ p9 q. n, K+ I
存个模板就好!哈
发表于 2008-7-25 21:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
:lol:  删掉windows目录下的intecfg.ini文件,将C:\HUSTCAD\InteCAD2004\Support(你的安装目录)下的intecfg55.ini修改名字为intecfg.ini即可使用比较习惯的图层设置。0 W6 @7 `6 P6 M. Q
$ ~5 l) k( p  S7 h; |5 w, g5 b如果你习惯自己设置,可以用intecfg命令或者在菜单中调出intecad的配置对话框,设置好图层后保存,以后就没问题了。; e/ N3 A. s, X. E" ]! C: g
) I, K  ]( b3 s. _  @第二个问题出现的原因:修改图层设置只对当前文件有效。intecad的配置文件即intecfg.ini有两个,一个在安装目录里面,一个在windows目录里面。并且windows目录中的优先级比较高。
发表于 2009-11-23 23:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
高手呀,真是厉害呀
