查看: 2609|回复: 11
[已解决] 徐锻315T,一开机主缸压力就上升至满载荷。
发表于 2006-9-16 08:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位,问题出在哪里。$ G6 C$ U: `# v% A9 w
0 H) P* I% M+ {/ ?" S+ t+ ]
久不见楼主回复,认为问题解决!' n7 \1 G, p/ y# Y9 ^
* y- Y5 j) E" C  R- B" D[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-15 10:30 编辑 ]
发表于 2006-9-16 08:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有卸荷,检查电磁阀的动作,如果动作不正常检查电器线路,如果正常清洗检查卸荷阀回路部分
 楼主| 发表于 2006-9-16 18:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
但是关机后,压力表指针又回到零位了。
发表于 2006-9-17 19:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
检查主油路控制阀件是否有卡死现象。特别是一些换向阀的复位弹簧折断或者是阀芯因为间隙或者油污浊造成阀芯卡死了。
发表于 2006-9-17 21:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-18 13:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
可以将主控溢流阀的电磁阀有螺丝刀捅一下看问题出在哪里,若果实现卸荷说明电磁阀没有动作,看是电气线路问题还是电磁阀芯卡死?如果还没有卸荷,则是主控溢流阀卡死了。
 楼主| 发表于 2006-9-20 17:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢楼上几位。
发表于 2006-9-20 21:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问题可能出在溢流阀上,天气变冷,油液变粘,把溢流阀的T口单独接出来试下。
发表于 2006-9-21 07:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
问题出在溢流阀上,可能是溢流阀卡死,
发表于 2006-10-6 11:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
检查一下连接快速缸的平衡阀及连接主缸下腔的安全阀是否卡死
发表于 2006-11-8 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
检查你的电磁溢流阀接线、控制有问题,比如与油泵联锁了,泵一开,电磁阀就得电,高压,一关泵,电磁阀失电,卸压!
发表于 2006-11-14 21:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我认为是系统电磁溢流阀的导阀卡死,造成一开机系统直接升压
