查看: 2069|回复: 15
[已答复] 螺母生锈,如何快速处理并防护
发表于 2013-9-10 15:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
螺栓螺母配合使用,应用在车底部旋转的法兰面上。与空气直接接触。
% D+ N, D, U' o2 v1 X( z% D/ a. {7 n$ ~
现发现有螺母生锈,表面浮锈0 R# T+ v3 i9 `
5 N$ Z# ?' s# s' I
如何能够在不拆卸的情况下 进行除锈与防锈呢
发表于 2013-9-10 16:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
位于车底部,不拆卸处理实为不易,况且处理材料花的钱可能比更换螺母还贵。还是更换成镀锌螺母较为省事,若运行条件不好就更换成不锈钢的也用不了多少钱,行车安全第一,要保证使用质量。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-10 21:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
建议换不锈钢螺母,比处理要好
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢两位老师的回答,4 \1 E, D. l- b2 _) _9 _
( o0 K  F  z; Q% g0 {4 ^
由于是批量性存在生锈,更换难度大 ,螺栓表面采用达克罗处理, 8.8级
5 D  C+ _2 j7 z8 F; T. W' X6 H- G6 A7 V% ?5 W) ~- ~
如果不处理,生锈的螺栓会影响其连接性能么,
发表于 2013-9-11 08:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锈蚀是大气腐蚀,时间长了会影响螺母强度,当然会影响连接性能,为行车安全还是即早更换为好。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-13 21:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单处理就是用煤油洗掉锈,再涂黄油,长久还是镀锌。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-13 23:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
去锈灵去锈  然后上油保养
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-14 09:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
普通碳钢做的螺栓螺母,要想不生锈,几乎不可能
0 o* i3 Y) M$ Y4 `; p1 T; W+ O' E% G0 X$ D- I" d3 j# V3 G4 _
除锈,有专门的除锈剂
9 n- W7 j* x) ?' s( R2 Z防锈,也有专门的防锈剂(但防锈时间不是无限的,好像最长的也就是半年)" ]  y% [9 x) d# z7 T3 f. x
现在,你的螺栓螺母暴露在空气里,什么防锈措施都抗不住。时间都长不了4 i. R6 Y" W+ J: T
可以试试这个法子' J( |1 r& s% F% O2 G, P: L. T
1,先用除锈剂除锈
8 P6 t3 t$ @& w3 j, e2,清洁干燥处理
( i; I, l- U6 j) k. [6 n3,裹上一种环氧树脂+粘结剂,这样可以抵抗沙尘的磨砺。但还是要定期保养。普通表面处理顶不住沙尘的磨砺,很快就锈掉
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-14 16:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
防锈这是个难题啊。土法子就是抹一点黄油
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-16 15:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般空气环境,处理了涂上黄油就可以了,不一定就都用不锈钢的,绣也只是表面上的。以后更新用镀锌的好点,关键看运行环境。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-16 15:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主提到此批螺母已经过锌铬涂层,这种防锈能力远比镀锌强。
1 d, i, r& ?4 _! U4 k, R. u出现批量问题,是否制造工艺存在问题?
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-19 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
达克罗处理过程中的清洗要净 否则会有脱落的 另外可以在紧固安装后涂清漆之类的东西
发表于 2013-9-22 08:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
如果不更换为不锈钢的或镀锌的,只能简单除锈,并涂黄油,定期检查了。
发表于 2013-9-24 17:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用那种防锈的喷漆  你看行不?
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
威仔12 发表于 2013-9-24 17:34 static/image/common/back.gif+ d* e/ ]% Q1 y. E/ F
用那种防锈的喷漆  你看行不?
" V7 ?9 J1 T! E- n! b& k
有牌号么
发表于 2013-9-25 18:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
牌号?
( t( V% F) L" @0 ~4 ~' J/ F# R5 p5 h- G! T我没说是材料是  喷的漆
