查看: 2944|回复: 7
[求助] 谁能解释一下这个软管总成型号?
发表于 2013-9-10 21:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
5三维币
应用到煤机上的液压软管和接头。# r! H9 K2 @2 |8 ?, @2 I
胶管总成2-10-40H1101(M18×1.5)-1250;胶管总成4D-25-35H1202(M36×2)-2200;
管接头1CB-18-04WD
管接头1CB-18-04SP
# @) q3 o9 r" \0 |% [3 Y国产的描述方式,谁有这方面样本给我一下也可以。& r: H# a! w( b" G
发表于 2013-9-10 21:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
和浙江永华的型号很像啊,上网搜一下
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
oceandee 发表于 2013-9-10 21:33 static/image/common/back.gif" D9 U$ A! O8 n5 @+ }$ E0 s
和浙江永华的型号很像啊,上网搜一下
8 O9 v$ P5 a1 F9 S我有永华的样本的,不对的。
发表于 2013-9-11 15:57:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
管接头型号和永华肯定一样- d' v+ ~0 q, y6 w* F
软管我不确定
发表于 2013-9-11 21:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1CB-18-04WD是永华的英管螺纹胶垫密封柱端接头,第二个SP应该是指英锥管外螺纹,你冲什么图纸上看到的?应该有这方面的信息吧,建议你参考一下永华的接头标准及你所见到的图纸结合起来分析!搞清楚连接螺纹的话基本不会有什么问题
发表于 2013-9-28 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上海欧际的软管总成不错  我以前在钢厂上班 液压系统一重设计的
7 U- b, e  Z6 f2 r& W7 Q- u: b感觉还不错  * E' U3 x$ N9 N0 [  X1 k  s
M18×1.5)-1250- b1 V6 j0 p" m
M36×2)-2200: J7 E; d# _3 a* t' a5 E
m 18  m36  应该是公制
  L2 m7 @  H! I4 s1 F! M2200  1250 指的管道长度
发表于 2013-9-28 17:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2-10-40H1101(M18×1.5)-1250 $ D' q  D! S+ ?0 I  f( D
凭感觉猜一下 2代表2层钢丝;10代表耐压等级10mpa;1250代表长度1250mm;M18*1.5代表连接螺纹的大小。楼主非要买一样的呢?软管总成无非就是这几点:软管长度、耐压等级、通径、接头大小、接头的密封型式。找个替代品,不行把接头一起给换掉,很好解决的。
发表于 2013-9-29 14:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看来软管的型号各个厂家大致是一样的···········
