查看: 3786|回复: 9
[已解决] 美国图纸上关于材料和热处理的含义
发表于 2006-9-16 17:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
请高手帮忙说明一下:2 ~/ U' G; P* h
    图纸一:+ }# n# q$ h. y1 V! B
            1、meterial: 9-1/2 DIA.×4-1/2 LG. HRS( n' R! a  u0 q! u& M" g
            2、heat treat & final finish: ELECTROLESS NICKEL PLATE
1 n* {0 [3 A; C, S7 M                                          .0002/.0004 PER SIDE2 o/ ^0 L4 r& K$ j6 C4 q0 S; [  _
                                          ALL DIMS AFTER PLATING
" D5 G) }, \! |6 b) T, G1 w. ^1 B+ j( ], R: ]( K* h" q  m. G
    图纸二
) U- W. H# l+ u% M7 P! a' b, }            1、meterial: 8 DIA.×1 LG. CRS, l% P7 O9 ^1 \, O: O& `( y1 j
            2、heat treat & final finish: ELECTROLESS NICKEL PLATE # y/ _0 g, V% G( ?; T, C
                                          .0002/.0004 PER SIDE& l+ n$ }0 c5 L; Z
发表于 2006-9-16 21:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
供你参考,   HRS和CRS还不清楚
) ~1 v, n  G4 S8 ]# u% _! k; u" {# w! B, g( i; Y+ G$ t
图纸一:
& C6 Y/ C+ ?7 o! E% J" C            1、meterial: 9-1/2 DIA.×4-1/2 LG. HRS
3 p' O0 ~3 i. `# _               材料:   直径9-1/2英寸,长度4-1/2英寸' P/ {: f& k8 |& k/ p" ^% r
            2、heat treat & final finish: ELECTROLESS NICKEL PLATE # o/ r0 P- X0 B5 a7 Y
               热处理和最终效果:         化学镀镍6 [! G. B. e. {: c! \
% v" {, H& j$ e6 Z: P2 v                                          每面镀层 .0002到.0004英寸
' P4 B: Z5 [7 M! f* U9 D  O                                          ALL DIMS AFTER PLATING
9 K+ Y$ j' r  Y& P% d                                          所有尺寸均为镀后尺寸
wjliao + 5 应助
发表于 2006-9-16 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
) L/ R* J5 X; S: L1 b7 \5 |                                          每面镀层 .0002到.0004英寸
' h6 L  G& _3 B- p                                          ALL DIMS AFTER PLATING
# P- R- N* c3 }3 S7 _4 A: y0 Z; R                                          所有尺寸均为镀后尺寸 ! r4 f  B. n8 r; v9 \! a* u1 p$ p
' R- v0 b& H' g3 x% j---------------------------------------* @. A1 L  e5 k2 B
他的能这么小??????????????????????
发表于 2006-9-16 22:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
eastlakewater 挺仔细的,我估计0.002*25.4=0.0508 这个合理一点
 楼主| 发表于 2006-9-17 21:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
十分感谢两位的支持,我查到的CRS=COLD ROLLED STEEL 冷扎刚
发表于 2006-9-18 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
HRS3 [6 D4 _/ S  c" n
hot rolled steel热轧钢
huase + 3 应助
发表于 2006-9-25 00:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
那如下什么意思啊:
' o$ z) j9 w/ m6 _( f. X1\meterial:0.007/0.009steel or brass
, v0 `' I1 x6 ^$ {3 G2\FINISH:ROHS COMPLIONT ZINC
/ `0 _2 a; ~# q; B9 j% O. }3\ALL COMPONENTS AND FINSIHESMUST BE ROHS COMPLIANT
发表于 2006-9-25 13:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
RoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的英文缩写。0 Q2 j" H- n# s4 N9 |
RoHS一共列出六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴/ x/ p$ z" f) V2 I% {
联苯PBB。
huase + 5 应助
发表于 2007-5-28 15:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从网上看见一点内容,贴上来!
2 V& j3 E2 V5 F0 }; m6 ~http://www.bylm.net/viewarticle.php?id=71084# V2 O( K7 G0 V+ d, i" s
【討論】热轧钢与冷轧钢 的差异
$ G- F% O3 W1 T; H. O1 z: x; o9 w' ~4 e1 e" @9 Z) M; C; j8 g/ n
热轧钢与冷轧钢 的差异
* A, S- u. I7 i$ @; p4 T我接触国外图面常在材料字段上看到 "CRS (Cold Roll Steel)" or "HRS (Hot Roll Steel)" 这应该是指冷轧钢与热轧钢,我想请较各位冷轧与热轧这是以钢料生产流程不同而做的分类.& y; I3 W% k4 `' v1 }
) g8 i" g9 S7 K
请问:; K* I, Q3 u  C
Q1: 这两类的差别在那儿 (基本的化学成份含量?? 或 机械性能有很大差异??)" @' ?  N! y) S+ r  A( k' u* C  K
Q2:冷轧钢与热轧钢个有不同的用途吗?? 用途各为何?
8 s0 J& Y, N4 ?8 P: DQ3:如果材料字段写的是CRS , 请问该选择何种材料制作?
0 Z/ O# p' @# T, UQ4:如果材料字段写的是HRS , 请问该选择何种材料制作?
) b" r+ o9 d6 v4 Z' W
1 p0 N9 x1 C( ^2 \( e+ o! X% B作者: giovanni  发布日期: 2006-11-23
* Y8 L9 u" I: u; k4 ?+ v$ w告诉你我知道的一部分,不知道你是否能看清楚简体字。
* C3 A  i- N- v6 i% @Q1:轧钢工艺不同,成分可以是相同的,同样的钢号的话,热轧一般更软。高精度薄板一般都采用冷轧方式生产。( K1 V& L" g  b7 t
Q2:汽车工业使用冷軋鋼很多,家用电器上也大量采用。
6 g* c- w9 c  l% W+ V% z9 p& rQ3/Q4:建议咨询钢材供应商。- A  Q4 X! ]% A6 G
( G0 z* A( i' {% q# g$ @% `- U% @5 q5 Q! [- ~# e$ W
9 F0 p! q1 D1 f* W# t真對Q1問題,giovanni 您是說 "相同編號的鋼材可以有冷軋鋼或熱軋鋼" ??
/ j0 _5 q- J* [如果是這樣那材料手冊上的機械性質,指的是熱軋鋼材,或冷軋鋼材??
6 p2 ]$ E$ d( W/ C8 e8 ]' N因為您說"同样的钢号的话,热轧一般更软'
5 x: \% L8 m8 }9 x& ?# E作者: giovanni  发布日期: 2006-11-26
7 p6 u5 t: m- D7 o6 \: C材料手册应该会表明其机械性能对应的标准状态,如果不是钢厂的各种标准型材(没有尺寸数据),那有可能是调质或退火状态的标准数据。如果是钢厂出来的材料应该会标明是冷轧或热轧,多数都是热轧的,通常尺寸精密的钢材都是冷加工而成的。如果手册没有标明的话,那手册做得不够好,只能凭经验去判断了。 - n/ p; B1 R2 w1 h  \
作者: kevin51124  发布日期: 2006-11-26
. [6 S( c9 n% H& m6 Z' qgiovanni大大:8 \, G3 R$ q3 t( H5 X
0 x8 w; O1 G0 F0 o0 y3 g
一般碳素結構鋼材有那些屬於熱軋鋼??那些屬於冷軋鋼??
9 V, s0 S% r0 b, M1 z作者: zgjlcm  发布日期: 2006-11-26
0 _2 _% C9 o% y: J! U1 I4 R: {
0 \1 P: _: O1 ]+ NQUOTE: ) A4 \& e0 B, w
引用第4楼kevin51124于2006-11-26 12:42发表的:) C. o' o9 k/ r
giovanni大大:
0 ~) x' c; Y  C, F1 h2 h/ ]% V6 I1 ], w  ?4 n: E8 T6 }, d
  x; a/ E1 o; k, Z5 f" ?
, K8 |! n6 l% z4 [! G# N
* D3 O8 }2 E1 @+ p/ O, \线材:直径5.5-40毫米,盘卷状,全是热轧材。经过冷拔后就属于冷拔材。
8 R' Y% k+ q/ o- k, `2 e圆钢:除了尺寸精密的光亮材以外一般都是热轧,也有锻材(表面有锻造痕迹)。
8 ?, O7 g5 J& V4 P# C带钢:热轧冷轧都有,冷轧材一般较薄。
, n! k& i6 e3 O钢板:冷轧板一般较薄,比如汽车用板;热轧中厚板较多,有与冷轧类似厚度的,外观明显不同。0 r5 _# V3 I& L& R1 V
角钢:全是热轧。: c8 w% W4 Z$ g8 q8 C
钢管:焊接\热轧和冷拔都有。
4 k% _1 X& n2 ^' f: ~槽钢及H型钢:热轧。4 Q# |7 C' N3 j7 }' ]. g
钢筋:热轧材。
# L3 D$ B2 Q. P2 m0 K作者: kevin51124  发布日期: 2006-11-28
; t( r3 D; R- M8 o1 x4 w謝謝 giovanni 解答,終於搞懂了,飛常感謝您
* i: @" O" W! W8 c$ K; i$ `作者: williswon  发布日期: 2006-11-30 3 y2 ~" b' S) D% w5 V3 o
冷轧钢一般分为普通级(C<0.12%)、低碳级(C<0.10%)和超低碳级(C<0.08%),含碳量越低冷塑性越好,在电子行业应用较为广泛,板厚一般小于3mm,大于3mm的冷轧钢板冷加工时较困难.& Y$ n1 V& H# M4 ?2 m1 H1 I/ U9 i; o
热轧钢板由于生产加工工艺不同,冷塑性较好,冲压成形性好,对模具的摩损也小,因此在工业应用上,热轧钢板一般都可以较冷轧钢板厚." `: q5 O( P$ F  }2 K
JIS 中SAPH就是热轧钢板中的一种,应用在汽车门锁上居多.; I# {/ I" X. W- s
<&Oslash;20 一般为冷轧材(冷拉,冷拨),<&Oslash;70一般为轧材(热轧),>&Oslash;100一般以锻材居多.
3 b+ Y/ x; F1 I1 T' }; q作者: dsm  发布日期: 2007-1-17
3 e& Y+ t1 w3 }$ Dwilliswon 6 C3 K) d. @$ o% v$ x7 S5 O
评论很对,一般冷轧钢如镀锌、彩钢板都须退火,所以塑性和延伸率也较好,广泛应用于汽车、家电、五金等行业!热轧板一般表面光洁度达不到要求,所以热轧钢带需冷轧,还有热轧钢带厚度最薄一般在1.0mm,冷轧可达到0.1mm。 - o9 e" _% [. Q$ ]% B+ b# u# M
作者: jfzhu  发布日期: 2007-1-17 4 K: R* D, o. D# G
专业一点说热轧是结晶温度点以上的轧制,冷轧是结晶温度点以下的轧制.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 热心,谢谢参与!
发表于 2007-5-30 08:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eastlakewater 于 2006-9-16 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" \3 h1 U3 j$ n, Y! ^0 }0 W.0002/.0004 PER SIDE2 d5 u$ u2 @" `" v; {8 p: T4 O
                                          每面镀层 .0002到.0004英寸8 u5 E3 T  X8 |: g+ z% D; U( r5 q% q
; J7 j2 J/ l- O1 O, K# p6 g                                       ...
' Y0 x. Y/ ?& ~/ c8 O& o
* Z# Q0 G: W* n$ }/ _* v) D; J
5 Z- a% X4 }7 C5 ~2 i4 ^, l单边镀层厚".0002到.0004英寸,"英寸的话本来就要乘25.4换算到mm.
