查看: 4576|回复: 5
[已解决] 热处理的工装夹具用什么材料比较好?
发表于 2006-9-17 13:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
高温950,长时间使用的。要求不变型或少变形。
  j3 p$ }" b# p" O/ R) p, E6 ]# \5 z
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-10-12 14:40 编辑 ]
发表于 2006-9-19 13:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
形状大小怎样,可以采用18-8耐热钢
发表于 2006-10-7 22:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可采用Cr25Ni20Si2Re耐热钢
发表于 2006-10-9 10:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
在什么气氛下工作,不同的环境,可以采用不同的耐热钢,降低成本
发表于 2006-10-10 19:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
别用中高碳钢或合金钢包括耐热钢,用A3之类的低碳钢经济实用。因为热处理的工装夹具长期使用要反复的被加热-冷却(淬火),因此组织变化要越小越好,这样才能做到不变型或少变形,另外可保证夹具的使用安全。夹具的变形量与夹具的设计也有很大关系。
/ f3 P2 ?4 |2 d: C9 g3 u) j
" v$ J3 V2 k6 {1 r0 ^[ 本帖最后由 丰车 于 2006-10-10 19:49 编辑 ]
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-11 19:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意5楼的观点!!!!!!!!
