2021-06-25
查看: 1834|回复: 3
[求助] 齿轮啮合仿真的时候出现动态干涉问题
发表于 2013-9-11 09:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 wywqsr 于 2013-9-11 09:14 编辑 ' ^3 p% W# Z" Q+ ]* R* k  A
7 x' y' }1 u" G* M
软件版本 proe 5
8 w( K: D% t  T( ^+ k7 {做的这本书光盘文件中齿轮的例子    《proe在企业的实施与应用(荷马技术)》
+ ?. T. {$ ~; e, x$ K全局干涉检查没问题,起始位置是没问题的,但是勾选回放中“碰撞检测”之后,一帧一帧的看,发现有的帧是有干涉(红色显示干涉体积,并且在此帧状态下,再次运行全局干涉检查,确实有干涉体积),有的是没有干涉的(当然没干涉的帧中包含第一帧)
2 p+ V1 g" c2 \$ R. h; H, L  E- @4 [, |2 f
查看零件生成的步骤,齿形完全是阵列生成的,为什么还会出现有的齿啮合干涉,有的齿啮合不干涉呢?不懂了2 y2 q) e* b; |+ Q, y2 E8 @
3 k, o1 g/ e/ s, _5 L附件是文件和运行结果
) O/ P5 e+ j( R! u gear.rar (1.01 MB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
期待解决此问题啊
发表于 2013-9-11 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
起始位置没有调好,你的齿轮之间的配合并没有做到一点接触都没有。
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 wywqsr 于 2013-9-12 10:55 编辑   g$ }' d( Q  E7 D/ H3 N2 ?$ }6 D: Z& e
ganyiwei 发表于 2013-9-11 21:39 static/image/common/back.gif
% D/ g  O5 d& D起始位置没有调好,你的齿轮之间的配合并没有做到一点接触都没有。
1、初始位置我刚才又检查了一下,全局干涉检查是没有干涉的,我又检查了配合间隙,正对着的那对齿两边的间隙分别是 0.00284415  0.00284371,这应该说明有间隙吧?; I, ]' O3 s" Y3 d* {
2、装配的时候,我是分别在一个齿轮的齿的中间位置和另外一个齿轮齿槽的中间位置建立一个基准面,装配中使这两个基准面对齐。
/ ~8 S% w  O* H( x* F. ?. n请问正确的做法应该如何调整啊?
: Z2 k: m. |1 X' k* \, N3、我现在对如何确定齿轮装配就没问题了呢?两个方面,一是评价指标是什么(什么状态就算对了)?二是具体做法是什么啊?0 H2 k2 _% r" M8 x4 t6 r3 U
还望版主不吝赐教。
