查看: 2851|回复: 11
[讨论结束] 常用防松原理?
发表于 2013-9-11 10:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位老师常用的防松结构有哪些?各是什么原理呢?
发表于 2013-9-11 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参考手册螺纹连接防松方法。
螺纹连接防松方法.pdf
777.73 KB, 下载次数: 10
asdolmlm + 3
发表于 2013-9-11 11:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有:双螺母防松,增大双螺母与丝杆间的磨擦力;尼龙防松螺母,增大磨擦力;唐氏螺纹防松,用反螺纹防松;带槽螺母穿开口销防松;用止退垫圈防松;用螺纹胶粘接防松等等。
asdolmlm + 3
发表于 2013-9-11 13:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
按防松原理可以分为三大类 :. G8 \! Q$ _; j; e# O: S
一利用摩擦防松(1加弹簧垫圈  2.加对顶螺母 3.采用弹性锁紧螺母  4采用变形螺纹);6 `2 F# N9 O$ ]/ a& H) s3 O5 I4 ~
二利用机械方法防松(1 采用开口销与开槽螺母  2 .采用止动垫圈  3采用串联钢丝);' E# L1 Y2 a4 d
三.破坏螺纹副关系防松(1 侧面焊死  2.端面冲点  3. 粘接法);( H* [4 y8 K6 g5 {" O& y& D, B
每种方法都有其优点和缺点,具体参见《机械设计基础》螺纹连接的预紧与防松一节.
 楼主| 发表于 2013-9-11 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢各位热心帮助,很全的资料,学习了
发表于 2013-9-11 16:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
知道常用的防松原理是第一步
. \5 w5 T6 e/ m! N; r! x/ R! ]关键是在实际的应用中知道什么时候该用什么方式防松
; V# Z- W' T+ ~- t& A第一:防松的目的7 X, ^1 `; N: E9 n8 t, ?% `; y2 O
目的当然是防松
6 K1 |: J0 n+ Z& g0 l' q# X: M但是,
/ m- k! [4 P3 V有的防松是为了防止螺母脱落,也就是这个类的螺栓连接就起到个连接的作用,所以,加个弹簧垫圈,弄个带尼龙的螺母等等) r6 v0 r  j+ X. V* G! f- K
有的是螺母本身可以在螺栓上移动一定的距离,这类的弄个开口销就可以,: [, b' E' s. {
有的需要承受巨大的轴向力,那么就要考虑方式了---力有多大,空间有多大,需要维修吗?等等。双螺母,焊接,等等可以使用。+ g* i) @6 x1 s8 T- o# w
发表于 2013-9-28 12:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实说的都是理论 来点实际的吧
% ]( G8 C9 v& s: Y放松看有冲击没有  % N  T4 x7 }; I* W! v
一般的情况下 用的是 紧固胶在螺丝的螺纹上   然后再用双螺栓   最好用带坡度的螺丝  紧配合螺丝3 {2 F$ c9 L% {* A4 l, _) _
经常受力的       就得用电焊直接焊死了
发表于 2013-9-28 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还可以看一下专门的防松螺母(螺母内有尼龙、或人为把螺母沿径向压扁、带自锁牙等形式)
发表于 2013-9-28 21:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
防松垫片      防松螺钉   防松螺母  防松螺帽   组合!
发表于 2013-9-29 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
之前这个问题不是也有大哥提过吗?  效果比较好的好像是带尼龙的
发表于 2013-10-14 16:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢!!!!!!
发表于 2013-10-14 20:33:48 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
带尼龙的螺母 不能用于常拆的地方 拆很不方便 而且同时不能重复用的
