10天前
查看: 3668|回复: 3
[已解决] 铸件机械性能检验
发表于 2006-9-18 17:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
各位同行,谁能帮忙提供一下铸件机械性能检验方面的资料,小弟感激不尽!9 L0 d3 _) f- n8 H7 u+ J" V: [7 V: Y: R
  S- B. t" }$ T
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-3-26 21:34 编辑 ]
发表于 2006-10-3 23:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
常见的力学性能检验包括+ Z# f! Y  ?/ [' V* K/ I7 w
拉伸、硬度、冲击功等  D/ ]4 ^$ C6 l; r
其他性能还包括6 n) |4 y/ a5 P
疏松和分散缩孔、裂纹、冷隔、气孔) K1 S+ V9 y( [3 H
等等
/ B% \$ ?4 A" j  D/ C0 s9 g
1 y- a( r3 X: u6 {/ }+ a$ r4 o% H; Z楼主说得太笼统,所以只能解释到这里了。请谅解。
huase + 5 应助
发表于 2006-10-23 15:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
铸件机械性能检验分常规力学性能检验和非常规力学性能检验。
, F# O0 b% p9 J  S$ h1 常规力学性能检验在室温进行,检验项目通常包括:抗拉强度、屈服点、伸长率、断面收缩率、冲击吸收功(或冲击韧度)和硬度。抗拉强度、屈服点、伸长率、断面收缩率在拉伸试验机上测定;冲击吸收功或冲击韧度在冲击试验机上测定;硬度用各种硬度计测定。2 j* n. Q& Z1 D
1.1拉伸试验
1 K7 R, ]7 y2 }' l) ~灰铸铁的拉伸试样由圆柱形单铸试棒或附铸试棒机械加工而成。拉伸试样、弯曲试样及铸态毛坯试棒的形状、尺寸和表面质量,拉伸试验和弯曲试验方法,对试验机的技术要求,以及测定结果的计算和处理,均应符合行业标准灰铸铁力学性能试验方法》的规定。. j5 o6 h" q; w3 N: w& m% d6 C( M  W
其他铸造金属和合金的拉伸试验方法(包括对拉伸试样的尺寸测量、夹持方法、试验速率、性能测定方法和试验结果修约和处理等)及拉伸试样的类型、横截面形状、标距、尺寸、表面质量应符合《金属拉伸试验方法>和《金属拉伸试验试样》的规定。试样不允许有机械损伤、裂纹、显著的横向刀痕、明显变形和其他肉眼可见的缺陷。应清除掉试样表面的粘砂、飞翅、毛刺及其他多肉类缺陷和粘附物。拉伸试样可在单铸试块、附铸试块或铸件本体上切取。单铸试块和附铸试块的类型、形状和尺寸,拉伸试样的切取部位和方向,附铸试块与铸件本体的连接方式和连接部位,由供需双方根据相应铸件标准选取或商定。当铸件需热处理时,单铸试块应与铸件同炉热处理,附铸试块应在热处理后割下。
+ E9 |1 h1 ^/ \6 `" l/ N, q$ P" E! o% r拉伸试样的制备应符合相关铸件标准或《钢及钢产品力学性能试验取样位置和试样制备》的规定。由单铸试块(棒)和附铸试块(棒)切取的拉力试样的性能应符合相应铸件标准的要求,本体试样的性能要求由供需双方根据相应铸件标准商定。
' Z0 ?! @5 [% M& v8 F1.2 冲击试验: H# a* m+ [* @: r& ]/ e
一般球铁测试,冲击试验主要用于测定冲击试样在一次冲击负荷下折断时的冲击吸收功。冲击试验机应符合《摆锤式冲击试验机》的要求,并应定期由国家计量部门进行检定。
# n+ n, _5 w. ^% U! z& ^1.3 硬度试验
7 }- U' K2 N' u. m5 x" m' W& U测定铸件硬度的常用方法有布氏硬度法和洛氏硬度法两种。9 x1 _2 k. I) @4 x9 J7 }  b
硬而脆的铸造合金通常用洛氏硬度法测定其硬度,其他铸造合金一般用布氏硬度法测定其硬度。% e( h: K8 i! {) f( ], D
布氏硬度法用一定直径的钢球或硬质合金球,以相应的试验力压入试样表面,经规定的保持时间后,卸除试验力,测量试样表面的压痕直径,用试验力除以压痕的球形表面积所得的商表示布氏硬度值。
7 R# b0 ~9 K+ _' p& P$ E(二)非常规力学性能检验; X( N1 V; Y) z9 v. r% {/ z5 n
非常规力学性能包括:断裂韧度、疲劳性能、蠕变性能、高温力学性能、低温力学性能等。非常规力学性能试验应按有关标准的规定进行。要求非常规力学性能的铸件,其验收技术条件应符合相应铸件标准的规定,或由供需双方商定。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-23 21:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我这里是这样的:铸造时控制成分,然后看铸件金相。再测硬度。4 s' v3 j) R! v/ g
如果要求严格的,还测其他的性能。! D2 p9 F8 L& u7 f& X& a
本人刚接触这方面,各位多指教
