查看: 4473|回复: 22
[已解决] 求助:有关填充的问题
发表于 2006-9-18 20:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
今天在填充时发现有的图样不能被填充,提示我说:图案填充间距太密,或短划尺寸太小
8 o5 J/ n" W$ e2 \$ N! r请问要怎么解决这个问题,多谢各位4 n; {$ D1 V, X! K# g
/ P; ~7 ^# P! d/ `' A1 V6 a# q: Y" }
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-11-2 13:05 编辑 ]
发表于 2006-9-18 22:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
改变填充比例就可以了
 楼主| 发表于 2006-9-19 08:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不行呢,我把填充比例调大或者调小都一样填充不出来. t5 R1 T- Q/ ]
还是提示:图案填充间距太密,或短划尺寸太小。
发表于 2006-9-19 08:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
改变图形现实范围大小
 楼主| 发表于 2006-9-19 10:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不行呢,改变图形大小我是最先尝试的6 ]# z9 P3 |. t2 _0 H3 S& A& ?
发表于 2006-9-19 12:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #5 iq8899707 的帖子
把你的图发上来看看。
发表于 2006-10-15 23:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发一张图上来看看,最好是带问题的图,这样大家一起讨论看看到底是哪出了问题
发表于 2006-10-17 12:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
尝试改一下其他的填充方式(实块)
2 P* P( r; J9 u可行的话就是你选择的先行比例问题
; i: D' M% l. W/ |* W9 _改它的设置
发表于 2006-10-22 09:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
选好比例就可以了,,多试几次,现预览一下
发表于 2006-10-22 21:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
应该是比例问题,检查一下图纸的大小
发表于 2006-10-22 22:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不太喜欢这样的说不清楚的帖子!
* j% G( Y& m% @ 0 e+ a! J1 L9 I/ {! c6 U1 ^
没有看到图,不好说原因!" j* m, A9 j* {! m3 k
; {* a2 `" V9 x8 e$ F  O2 _就个人的看法不一定就是比例的原因,比例也许是一方面,但说不定还有另外的原因!" a( ]& J4 O" p) n  w( c7 L
4 ]8 }# e3 v7 u' k; O因为遇到过不是比例的原因而“间距太密,或短划尺寸太小”的!2 F  L$ a" \$ L' X. ], g+ p
. K. T. S' [! j! _9 L) `
楼主最好能传个图看看!
发表于 2006-10-23 10:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-10-24 07:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
是啊,我在这方面也遇到问题了,
发表于 2006-10-24 14:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的图呢?贴上来看看!你再继续把比例加大!要十倍的往上加!
发表于 2006-10-24 15:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是比例问题,我也遇到过.
发表于 2006-10-24 16:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将图压缩后传上来,不传图,说不清。
发表于 2006-10-29 14:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选好比例就可以了!!
发表于 2006-10-29 15:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
比例问题吧,这种情况下要放大到50倍试试看
发表于 2006-10-29 17:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
将窗口缩小之后再填充的,,在改图之后我有时也碰到这种情况的
发表于 2006-10-29 21:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我在三维图里面,填充就不是很好用,经常填充不上
发表于 2006-11-1 15:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试一下SOLID能不能填充上,如果可以,把别的地方的特性匹配过来
发表于 2006-11-2 12:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果只是为了填充的话,' Y$ d( w2 _8 [7 X( p; j
可以考虑把填充部分用线分割为几个小块,再挨个填充.5 n8 ^' }, ^. {- j
没见到你的图纸,还是找不到解决办法.
发表于 2006-11-3 17:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
填充不上有很多原因,如果填充区域范围较大,不容易点选的话,可以选边界线定义填充区域。有时边界线是多条线重叠在一起的,也填充不上。
