查看: 1487|回复: 2
[分享] solidworks2011打开时出现“向程序发送命令是出现问题”解决方法
发表于 2013-9-12 13:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
solidworks2011打开时出现“向程序发送命令是出现问题”解决方法:2 N4 t2 r2 y9 Z+ J/ ]( M
问题1.直接打开SolidWorks格式的文件,主程序先不启动时,出现:“向程序发送命令是出现问题 ”1 F1 a. L: P% s, E
解决方法:打开SD主程序, 设置:选项-文件探索器- 恢复文件关联 ,然后关闭程序再启动。5 e& w3 S8 |2 M* d
问题2.直接启动主程序,出现欢迎界面,随后欢迎界面消失,SD主程序未能成功启动。同时尝试直接打开SD格式文件启动程序,出现对话框:“向程序发送命令是出现问题  ”。# Z; n& e( a5 R7 ^
解决方法:
. G5 g6 A+ Y0 q1 x5 C0 b3 @, T3 d  W(1) 重新破解solidworks:打开SW2011安装文件中的破解文件---setup文件——i386文件——swactwiz双击运行,破解成功后重启SW2011。
( x4 v& E3 c# X3 _) J& Y# h若没成功(2)修复SW2011:控制面板--添加或删除程序--选中SW2011---更改-----然后按提示修复;在进行破解步骤(1)。
+ W' F: n" a" n- H, {9 Q
7 P6 y1 A( a# c8 n8 O6 W* p- d5 O. U, w6 G1 [
7 r* @# S0 j9 p6 J  l  ~; g
9 k2 u3 d8 E8 o) Y0 C
$ I- U! T0 w+ l2 x/ {& p
发表于 2014-9-30 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
谢谢分享!楼主辛苦!
发表于 2014-10-1 07:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
這个不错,以前出现过這样的问题 ,后来重装了,现在基本上都是先打开主程序,然后再打开文件
