查看: 1388|回复: 2
[求助] UG转换问题
发表于 2013-9-12 17:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
用UG导入igs格式的装配图,编辑不了,用PRO/E重新导出step格式,再导入UG,可以编辑部件,但是装配图不能爆炸,为什么啊?求高手指教啊?
/ f4 J" K0 L/ O4 s# D
发表于 2013-9-12 20:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
导入的装配虽然有装配的形式,但是参数全丢了,要想做到要求的,必须重新定义装配关系。
 楼主| 发表于 2013-9-13 07:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
WHC44 发表于 2013-9-12 20:24 static/image/common/back.gif  N# {+ j, r% x3 O5 v& x
( G9 W2 `5 R! ?% s9 L* i5 G0 J咋搞?不会要重新装配吧?
