查看: 1491|回复: 7
[已答复] 求助卷扬机的筒壁要多厚?
发表于 2013-9-13 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
现要制作一台卷扬机,以前没制作过,要求轴承85或100,减速机功率8.5KW,电机轴头90,想请问一下卷筒的长度需要多大,还有卷筒的壁厚需要多厚?小弟先在此谢谢了啊!
0 A+ k% z1 J% T- `
发表于 2013-9-13 21:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建模后,做一下有限元吧
plc + 2 应助
发表于 2013-9-16 08:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先根据最大牵引力确定钢丝绳直径、确定钢丝绳长度,再根据规定的筒绳直径比确定卷筒直径,筒绳直径比一般为20。卷筒直径确定后,又有钢丝绳长度,就可算出卷筒长度。% {3 b/ }( k" T+ h5 m5 X
卷筒壁厚确定,可用钢丝绳位于卷筒中间时所形成的最大弯矩M,和材料的许用应力[σ],求出卷筒的截面系数W,
8 h- G9 P3 A# P* ^* WM/W≤[σ]    W≥M/[σ]   对于圆筒,W=π(D^4-d^4)/(32D)     式中:W可算出,卷筒外径D已知,就可算出卷筒内径d;壁厚δ=(D-d)/2
plc + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-9-25 08:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
gaoyns 发表于 2013-9-16 08:55 static/image/common/back.gif
, ?( Y/ |! W4 \) T" B( @: @首先根据最大牵引力确定钢丝绳直径、确定钢丝绳长度,再根据规定的筒绳直径比确定卷筒直径,筒绳直径比一般 ...
& b9 e. B  R1 \: |谢了啊,很有用、、、、赞、、
发表于 2013-9-25 10:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
0 m0 B4 U5 }: U+ F& S0 h/ m; W首先根据最大牵引力确定钢丝绳直径、确定钢丝绳长度,再根据规定的筒绳直径比确定卷筒直径,筒绳直径比一般 ...
3 P' f! f2 ^9 o: L1 ~/ s不错,学习了!
发表于 2013-9-25 16:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
3 T' B/ P4 ?3 }0 w/ q9 k; P首先根据最大牵引力确定钢丝绳直径、确定钢丝绳长度,再根据规定的筒绳直径比确定卷筒直径,筒绳直径比一般 ...
" M  i+ U8 l( A6 p& j) _
条理清晰,有根有据,学习了!
发表于 2013-9-26 13:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不断学习中
发表于 2014-1-29 22:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
安全系数的选择呢???
