查看: 2871|回复: 5
[已解决] 关于攻丝问题
发表于 2006-9-19 10:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
最近,我定作加大的几个丝锥。大径尺寸比螺纹通规大0.1:中径比止规中径大0.1,为什么加工的工件却通规止;止规通呢?
发表于 2006-9-19 11:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
是不是中径尺寸出现了问题。
发表于 2006-9-19 11:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议将螺纹塞规送检,止规通,通规止的话很有可能塞规有问题
发表于 2006-9-19 11:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“中径比止规中径大0.1”,当然“止规通”喽!( d; B' x1 H9 u- _7 d/ {0 r
至于“大径尺寸比螺纹通规大0.1”而“通规止”,则可能是毛刺、材料回弹造成的,丝攻牙角不标准也有可能。
渔樵 + 5 赞同!
发表于 2006-9-19 13:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是丝锥制造有问题.
发表于 2006-9-20 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我在工作中就碰到国这种情况!
2 C7 b, t6 V4 l- d0 t* W最后发现确实是螺纹的牙形不对就会造成这种现象。
9 w# B1 h5 G6 A& z9 M( A仔细观察螺纹规,你可以发现止规的牙上部被削平,而通规的牙却是全形的。( C0 {! P' H; S: n
这是因为止规只是用来检验螺纹单一中径一个参数,为了尽量减少螺距误差和牙形半角的影响,必须使它的中径部位于别检验的螺纹接触,因此止规螺纹的牙形作成截短的不完整牙形。
  v3 ]$ ?& ~# [" X" n+ e通规主要用来检验螺纹的作用中径,其次控制螺纹消极的最大极限尺寸,属于综合检验,因此通端工作环规应用完整的牙形。) q5 }3 X/ s2 d; A
" \1 z. O2 F/ X, y[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-9-20 08:23 编辑 ]
sxw68 + 3 应助,解释详细。
