查看: 2444|回复: 2
[讨论] 摩擦传动材料
发表于 2006-9-19 15:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本人想设计一种采用摩擦传动的机械,动力源是起重机的钢丝绳,具体说,起重机的钢丝绳穿过该装置,通过摩擦传动,把钢丝绳的一部分动力传递到装置,从而驱动装置运行。因此需要高性能的摩擦材料,在有油状态下(钢丝绳基本上都是有油的),其摩擦系数能达到0.2到0.3,当然越大越好。
, F0 Q4 v& `! u' A5 v: ^% W' B9 B' p
目前已知信息有:
& C" f1 l% w" B" N: V
$ ~- P4 _$ X7 H" W" h. H( W( l高分子材料:德国的K25;
+ N3 t2 _  w- V/ Z轻金属材料:铝合金、锌合金;
  q$ x- [6 Q8 r6 {6 H& M$ ~. s( C! M. Y, a& _  o: i
但材料的成分还不清楚;- O6 n1 x" K& e3 [+ h
: d$ z5 M- _$ s各位有经验的话,不妨探讨探讨。
发表于 2007-7-11 10:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主  有没有更多关于k25 的资料
发表于 2007-7-11 10:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
聚氨酯(PU)这种材料和性能就很好,可用于:
4 T5 m2 O5 e1 |$ v+ u0 @
. ?1 M* I. I6 ^3 N; ~! {·工业用轮和轮胎
6 A& M0 X5 O1 t$ m) M% B5 @·娱乐用轮
9 ?2 ~) ]( \/ l8 i0 M0 H·工业用传送带
" r5 O2 e  ^1 Y1 S7 f  T  M( {·软管和管材3 Q" s6 }6 O3 `1 |' t, i- @
·薄膜和薄层1 h2 v0 r- M! Q7 A* V2 R& u
·油箱和管道的衬垫
, n  R" b$ H7 C3 a, B# a, ]·服饰涂料0 S) Z7 P" \! b- }4 i  j9 t" B' F
·建筑地板和屋顶涂料
6 K4 r* O. N  u4 a' }6 E" E+ D, ?; y; ~·防护材料, V* S, V) R$ }
·氨纶
, ?1 B  l8 j& @: J* }8 q3 a·合成革
2 b7 E% P9 L& W* W' K5 p
0 X; ~+ @$ `# [
" X) @7 `3 [' g
0 O8 E' I+ C& r- q- c聚氨酯材料的优点
+ X1 M2 k6 o6 q6 T/ b/ C& i+ C. A4 f. z0 q2 j& b# y4 u+ P2 t4 x6 i* J
下面是PU的一般优点:1 E, X  [1 q# q9 h* t4 U
2 t; f+ l( l  f. A: [
硬度范围宽(Shore A15~邵D90)% N( w: j$ y4 m7 A/ X2 D
耐磨$ I2 Q8 i3 y3 Z) O9 r3 `
在相同硬度下,比其它的弹性体承载能力高
% D9 @6 L4 p+ o) U抗冲击性高
. N  s- P6 m& \/ P2 q' N5 [5 u回弹范围广; m& q5 T% \3 l& C0 W: h
适于高频挠曲应用
) [5 v/ G) k' T低温柔顺性好
) m* \! G  n% l% @5 S采用特殊的配方,140℃下稳定
- W$ E% r+ T  p! t/ W0 g) Z湿汽传递-适于微孔材料! c9 ~# w7 U+ r% |" N2 @5 s
不受臭氧侵蚀的影响
" U  I! a% G  D, q4 P% m/ a! p4 N耐辐射) z4 @1 j6 K+ h% ^6 q" Y
可做成阻燃性材料; x& m( v( Y, E4 T( k4 \+ c
抗霉菌; W, o9 g/ ]8 ]! }
高、低磨擦
& S' R9 Y$ E" d2 c2 n可在标准设备上加工
2 {) p6 Q& z, j4 U# E+ y0 q. Z可与木材、金属和大部分塑料粘接
* J4 y0 `3 o. t0 D可制成降噪音材料9 U1 l7 I- w$ E" H# ]
模塑和加工成本低) |/ h# H/ s5 y3 i
广泛耐油、脂和化学品
. s1 b. N* l- s总成本很经济(人工和材料)
0 n7 o: G" v2 M) P  R' z0 w( x( z1 t+ _
在许多情况下,PU与金属相比,有如下优点。$ k9 e; K) _' ~' l& V1 e
$ b; w$ r* Z; W3 |' H% u) E1重量轻% ]  I- ?9 X2 l+ ?- `  e/ {; X
2低噪音3 l" f2 X& Z' \% a7 z8 x
3耐损耗
3 m4 E* K& a, a8 b5 Q+ E4加工费用低
$ S6 k, Y( ?( D1 b* r2 U" O5 {. ]5耐腐蚀
( O; P9 U- a& v. o7 X& A, R- I/ g7 Q7 |+ H. g  q0 q
大多数情况下,PU与塑料相比具有以下优点。
! t! @' l: A% n2 g6 J
+ j) O& i+ @3 Z& F1不发脆
" U4 Z) p! W# q" {2具有弹性记忆
  `  W' F1 {* a9 j3耐磨" `) |" J2 F' |) @
; M+ l% l2 ?! N! X8 Z% j  w
PU与橡胶相比有以下优点。+ |& ?+ V4 b) ?- ~
5 _3 D1 Y6 y( Y  ^5 r  L3 g' z
1耐磨
" |  X3 R- }, f: Z. e2耐切割,耐撕裂
$ J! t! v% M* `3高承载性
# b$ n0 S: ]; C/ [  Z; W- O4透明,半透明
: ^  y9 }6 X6 o6 q5耐臭氧
! [$ `# `! `+ _5 Q3 H3 K5 e1 W6可灌封,可浇注
2 m) r) j& A3 P3 K% @2 j4 N) _. o7硬度范围广
5 I  [) P, q8 m/ M2 g5 K# p, ?( w% z# o$ n( W8 |
PU在大多数的应用中,如下环境有限制。
# U+ z6 p$ z# E& O
/ [( T+ C' R2 R8 _$ K' y5 F1一定的化学环境2 R- L4 L- x& {1 d) S+ {+ R& j2 |6 u! o
2高温(>150℃)使用! ?, H. \, o  K" C$ [+ X% B5 y
3湿热环境
云动风清 + 5 应助
