查看: 2500|回复: 24
[已答复] 有没有坐机械设计的,问题请教一下,就在这等了?
发表于 2013-9-14 10:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
哪位大侠做机械设计的,关于焊后加工图纸问题请教,出来指点一下,
发表于 2013-9-14 10:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
你要问什么问题啊?
发表于 2013-9-14 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
至少需要明确你的问题点吧。。
 楼主| 发表于 2013-9-14 14:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我想问的是一个整体加工的焊接件,其中部分零件预加工(包括钻孔,铣边),焊后再进行平面的加工,这个零件怎么出图,是按加工后的还是加工前的,例如:加工后是15mm厚,毛坯料采用20的。零件材质怎么标注。焊接加工总图里怎么进行标注,请大侠指点。谢谢先。
 楼主| 发表于 2013-9-14 14:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
焊后整体加工这个怎么表示呀?总成是标注加工后的厚度还是毛坯厚度,零件材质厚度怎么标注。
 楼主| 发表于 2013-9-14 14:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
加工后厚度15mm,毛坯用20mm的这个余量用设计的时候考虑吗?
 楼主| 发表于 2013-9-14 14:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
焊接总成明细中材料体现是加工后的15mm,还是毛坯20mm。
发表于 2013-9-14 16:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如果结构复杂的话,你需要出两个图,一个是焊接图,上面要表达焊接要求、预制件和机加工前的板厚,材料明细表中标注的当然是焊接需要的材料规格,这样才能方便制定定额、采购及铆焊加工;另一个是机加工用图,要表达出需要的加工面及要求。如果结构简单,可以出一张图,主要表达的是使用要求的尺寸,焊接用的轮廓则用双点划线表达,并标注毛坯尺寸,这种画法出来的图面较乱,一般不推荐。
asdolmlm + 3
发表于 2013-9-14 18:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你的组焊图应画成部件图,各部尺寸都标加工后的,在技术要求中要说明组焊要求、焊后消应处理等,应根据焊接变形留加工余量。需要加工的板件出零件图,按留加工余量标各处尺寸及加工符号,不加工的板件如果形状不规则也要出零件图,对于部件图中可表达清楚的板件在部件图的明细表中标规格尺寸及数量,图号标本图。
asdolmlm + 3
发表于 2013-9-14 21:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是出零件图和焊接图的吧
plc + 2 应助
发表于 2013-9-14 21:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接出最后的零件图即可,说明焊缝要求和检验点,至于工艺由车间的工艺去做余量
plc + 2 应助
发表于 2013-9-14 21:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
焊接图中的每个零件都要出图纸,也可以出零件毛坯图,图上标明需要预加工要求。: U0 O" H8 w: N; s& S1 v
焊接图标注成品的要求。
plc + 2 应助
发表于 2013-9-14 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
czwy 发表于 2013-9-14 14:35 static/image/common/back.gif( a/ U7 n3 V5 [5 t+ |- t5 w
4 q$ B5 r6 t  j; ~6 }3 h7 `) u
应该工艺考虑吧
发表于 2013-9-14 21:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
czwy 发表于 2013-9-14 14:35 static/image/common/back.gif- I- n, j1 v/ h6 `  @8 |
$ c& N) n( [2 ]成品尺寸15mm
发表于 2013-9-15 07:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
标零件成品的尺寸,不需要考虑加工余量,加工余量由工艺考虑。
plc + 2 应助
发表于 2013-9-15 20:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
大厂的话有 工艺部和设计部 每个产品有一套图纸和一套工艺(成品采购的除外)工艺图里有工艺过程卡 过程卡中焊接部件 有焊接及焊后热处理和其他机加工工序, 焊接在一起的零件都有相应的图图纸,  一般的小厂设计还得考虑工艺
plc + 2 应助
发表于 2013-9-16 16:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接出最终的尺寸,其余的是工艺的事,大厂里都这样。
发表于 2013-9-23 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
出焊接总成图: t5 z& M: o4 u; D3 @9 ]8 [
图纸是尺寸是最后的加工尺寸+ C( O& X2 V0 V
然后每个组焊零部件均需要画零件图
9 s. r+ Z$ J8 t* h都需要图号和材质3 `1 i3 Y# X, J5 F6 Y' G
焊接图需要技术要求
) L7 i0 j8 [' H  w5 I5 o5 _- \焊接图需要装配关系尺寸。
发表于 2013-9-23 10:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接总图里画出加工后尺寸即可,如果要求出焊接分件图,分件则是加工前尺寸
发表于 2013-9-24 12:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
出两张图纸。7 X, f$ d" K% ?
1、第一张按零件成品出图(尺寸按成品设计要求标注)。
$ h( n9 \4 r) `. q! Z+ x2、第二张是焊接装配图,表明焊接关系及装配关系(相关的装配尺寸要求)。同时将焊后需加工的尺寸、表粗、形位公差等表达出来。: n1 g1 v7 u8 x% p* C
这两张图纸拿给工艺工程师进行工艺策划时,工艺工程师就知道哪些尺寸应是焊后加工的。
发表于 2013-9-24 17:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
geshly 发表于 2013-9-14 16:38 static/image/common/back.gif/ C* H& ?. x- y; i
如果结构复杂的话,你需要出两个图,一个是焊接图,上面要表达焊接要求、预制件和机加工前的板厚,材料明细 ...
( C1 e+ R! ~8 v* \8 ]说的很详细了
发表于 2013-9-29 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
全部按加工后的表达,总图上注明粗糙度,两件图上在技术要求里注明那个尺寸是焊后加工即可
发表于 2013-9-30 09:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
新手路过,学习学习!
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位大侠,非常感谢,能有这么多的指点,不胜感激,学习了,
发表于 2014-1-18 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
czwy 发表于 2013-9-14 14:28 static/image/common/back.gif5 s5 k$ T$ O9 q! e
我想问的是一个整体加工的焊接件,其中部分零件预加工(包括钻孔,铣边),焊后再进行平面的加工,这个零件 ...
& g! L- @: D" P) P应该出加工之后完整图,比如滚筒制作就需要毛坯料焊接之后再车轴大小铣键槽 钻孔大小,你不可能卖的毛料很也是根据你图纸大小买吧,没那么精确地
