切削用量的选择 , J% x$ Q8 p$ g7 F
- O$ K p* b& X0 D% Z4 w切削速度、进给量和切削深度三者称为切削用量。它们是影响工件加工质量和生产效率的重要因素。 % H- M+ v* n/ O; w: |1 ^1 s
{" x: _& z3 p车削时,工件加工表面最大直径处的线速度称为切削速度,以v(m/min)表示。其计算公式:
& E9 I8 K3 o6 D; E6 Y+ y5 Q" R) h; B$ @7 H9 Y. c; y9 V( r
v=πdn/1000(m/min)
$ I; T+ s2 U" [! b* `; d
0 L( L# I# T1 O' q2 y7 a式中:d——工件待加工表面的直径(mm) . v# Z+ g+ H3 f1 j$ K
, i: f; U. R9 d) H: E r/ Y8 {
n——车床主轴每分钟的转速(r/min)
0 f3 ~* u3 l& q# m" Z, r3 x0 o9 D0 L$ K9 f; }5 V
工件每转一周,车刀所移动的距离,称为进给量,以f(mm/r)表示;车刀每一次切去的金属层的厚度,称为切削深度,以ap(mm)表示。
- U9 G' {' O+ d# H: a4 n1 z8 x
+ n8 v6 L: U* k o8 f为了保证加工质量和提高生产率,零件加工应分阶段,中等精度的零件,一般按粗车一精车的方案进行。 : E! N, W# ~4 u" K$ p# Z1 E
) L7 `' M" E! e4 f0 V粗车的目的是尽快地从毛坯上切去大部分的加工余量,使工件接近要求的形状和尺寸。粗车以提高生产率为主,在生产中加大切削深度,对提高生产率最有利,其次适当加大进给量,而采用中等或中等偏低的切削速度。使用高速钢车刀进行粗车的切削用量推荐如下:切削深度ap=0.8~1.5mm,进给量f=0.2~0.3mm/r,切削速度v取30~50m/min(切钢)。 ) [" R) W) c0 B' Q$ G
6 a3 O, l% l- K! @" \7 C
粗车铸、锻件毛坯时,因工件表面有硬皮,为保护刀尖,应先车端面或倒角,第一次切深应大于硬皮厚度。若工件夹持的长度较短或表面凸不平,切削用量则不宜过大。
/ T& E. v4 a w* A" ?/ s# h& g2 ?9 W
粗车应留有0.5~1mm作为精车余量。粗车后的精度为IT14-IT11,表面粗糙度Ra值一般为12.5~6.3μm。 % s2 o) ]9 P2 ?
" j* D: y. b: K. y$ q4 T
精车的目的是保证零件尺寸精度和表面粗糙度的要求,生产率应在此前提下尽可能提高。一般精车的精度为IT8~IT7,表面粗糙度值Ra=3.2~0.8μm,所以精车是以提高工件的加工质量为主。切削用量应选用较小的切削深度ap=0.1~0.3mm和较小的进给量f=0.05~0.2mm/r,切削速度可取大些。 2 _3 z# o1 P+ c
! U! i% P5 E& H6 |! M& m$ [9 Q3 A精车的另一个突出的问题是保证加工表面的粗糙度的要求。减上表面粗糙度Ra值的主要措施有如下几点。
8 J" K9 L- N7 \! z! }9 i. ~* R% X' i. c" a( h4 D) B0 H
(1)合理选用切削用量。选用较小的切削深度ap和进给量f,可减小残留面积,使Ra值减小。 0 y* N: E! | X4 N" m! ]
& U+ K0 Y" l! r# E2 F2 q
(2)适当减小副偏角Kr′,或刀尖磨有小圆弧,以减小残留面积,使Ra值减小。 * B7 N2 |; w4 k1 y" S# ?
2 W1 y/ }4 d4 v; q& h$ @
(3)适当加大前角γ0,将刀刃磨得更为锋利。 * D, J: F/ x2 O4 }& `3 G
& M C* U- y+ p4 _
(4)用油后加机油打磨车刀的前、后刀面,使其Ra值达到0.2~0.1μm,可有效减小工件表面的Ra值。 5 g4 C/ i t4 ?6 u
|# q l, P6 a% e(5)合理使用切削液,也有助于减小加工表面粗糙度Ra值。低速精车使用乳化液或机油;若用低速精车铸铁应使用煤油,高速精车钢件和较高切速精车铸铁件,一般不使用切削液。 |
