查看: 1480|回复: 4
[讨论] 整体加工还是分开,局部加工效率高
发表于 2013-9-16 11:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
如题,我们这里加工电极的时候,大多数是整体加工的,3 r& P7 Q# u) R( h8 [/ m8 r9 _
模型不是规则的长方体,顶面是回转弧面,上面分布了不同宽度的槽,没有竖直面/ E& X2 U( M5 C$ G% M+ G
对这种模型,是整体粗加工后,再整体精加工,清角的方案能快些
$ U: L% t# \& _; ^( ^; _" o. \还是先将各小槽封闭,加工完基本形状后,再局部进行专项加工的效率会更好呢$ l, d- l5 [' A5 W$ q
发表于 2013-9-16 12:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个不能一概而论,每个人方法都可能不一样,就看你的习惯了
发表于 2013-9-16 13:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以发个图大家来讨论,这样就一目了然
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
zhuyi0829 发表于 2013-9-16 13:23 static/image/common/back.gif- K5 F2 ]" O- y8 _
9 Y9 ?: m8 M( {0 B5 f我是做轮胎模具的,电极就是轮胎上的一小部分
 楼主| 发表于 2013-9-16 14:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
xu-2005 发表于 2013-9-16 12:14 static/image/common/back.gif3 L  b9 g0 e% i8 J' }2 f( n0 m
9 s& ^1 i/ {9 n7 v8 ~8 V
习惯会不一样,不过,对大致的分类,应该是有固定的高效方法吧2 X0 A8 T. K2 |' S) k- a' M
模型是轮胎花纹的一小部分
