查看: 2276|回复: 7
[已解决] 渗透液对焊接质量有影响吗?
发表于 2006-9-20 12:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
钢板材料为00Cr19Ni10,机加工坡口后对坡口深透探伤,请问,如果不清除表面的残留显像剂,会对以后的焊接产生不利的影响吗?
发表于 2006-9-20 14:34:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
渗透探伤为无损探伤的一种,一般是焊接后对焊缝进行探伤,楼主说的对破口探伤?不好意思,我没听过,麻烦解释一下,谢谢!% b) N) m0 s7 u. @, s/ W9 W( d
) X6 r8 S# g* C- H0 I7 J. H$ y
如果如楼主所说,是焊接前探伤,破口上有杂质,肯定要清除,不然焊接时会产生夹杂,对焊缝性能会有很大的影响。如果,残留物加热会产生气体,焊缝内又会出现气泡,…………焊接前的清理是相当重要的
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-9-20 18:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说的是焊接前用渗透探伤的方法对坡口面进行表面缺陷的检查,我发现有很多显像液残留,我不知道用不用清除。
发表于 2006-9-20 19:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是无损探伤,只要焊缝合格,无需清除。焊缝不合格,就随焊缝一起清除了。4 a- m6 z2 f; ]9 b5 Z
* A! l& V/ q  s; y" O+ j, g
至于出于外观或涂装需要进行的清除处理就另当别论了。
发表于 2006-9-20 22:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
渗透探伤有专门的清洗济吧
发表于 2006-10-16 23:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据我的实际经验,没有影响
发表于 2008-1-13 21:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这个问题挺新颖,确实没有多少人对其提出看法,那还得分析渗透液的挥发温度,请厂家解释解释吧
发表于 2008-1-14 13:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这要看你的焊缝等级是多少,用途是什么,根据我的经验没什么影响,焊缝金属的组织不会受到影响,如果担心焊接后焊缝内部会存在缺陷,可以做个试验对该焊缝进行射线探伤。这也是验证渗透液对焊缝质量的一个很好的试验,对于以后出现这样的问题,我们就有经验验证了!
