查看: 1730|回复: 3
[求助] 链轮滚刀
发表于 2013-9-22 16:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
由于链轮的节距是以弦长为计,所以严格来讲,即使节距相同但齿数不同的链轮也不能用同一把滚刀来加工.但实际上,由于链轮精度不高,加上要减少刀具的规格,通常链轮滚刀是不考虑工件的齿数的,但设计时,总得有个依据啊.请问一般是按加工多少齿的链轮来设计呢?
发表于 2013-9-23 09:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
节距相同、齿数不同的链轮一般是不能用同一把铣刀或滚刀来加工的,因为齿数不同链轮的齿槽形状是不同的,齿数差别越大其齿槽形状差别也越大。如果都用同一把刀加工,会形成不能正常咬合和脱链的后果。如果齿数相近,还可凑合代用,差别较大的是不能代用的。
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
齿槽形状不同是一方面,另一个问题是同一把刀加工出来,齿数不同的链轮,节距也不相同,这个更容易造成脱链.
6 p$ r& x: A8 C4 N链轮滚刀有通用的,通用的设计时,到底是按加工多少齿来算呢?下面是从网上找到的一段话:! \* U$ u. @: I* E
5 B- g' Q4 C3 m/ ?$ e
"以链轮滚刀的加工为例,滚刀的法向齿形应和与链轮共扼的齿条齿形相同。理论上,当链轮的节距及滚子直径相同而齿数不同时,链轮的齿形是不同的,即与链轮共扼的齿条齿形也不相同,因而需用不同的滚刀加工,这将大大增加链轮滚刀的规格,也给链轮滚刀的制造与管理带来诸多不便。因此,我国在实际生产中采用固定链轮基准齿条齿形的方法,即将某一节距、某一滚子直径的链轮齿形规定为一种链轮基准齿条齿形。用具有这种基准齿形的滚刀去加工节距与滚子直径相同而齿数不同的链轮时,虽会产生一定误差,但误差量并不大,在链轮精度要求不高时,该方法具有一定可行性。"
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有点眉目了.在袁哲俊的<<齿轮刀具设计>>提到,滚刀的法向节距等于链条节距的1.011倍,即P0n=1.011P
